Żarówki P11.144
Gość macallan
Gość macallan
Czy do wymiany żarówki pod wyświetlaczem (pod wskaźnikiem paliwa i temperatury) należy zdemontować całą deskę i wyjmować zegary czy może jest jakiś prostszy sposób?
Jeśli całość trzeba demontować to czy jest to tak samo jak w P11? To znaczy czy mocowanie środkowych nawiewów jest na zatrzaskach czy jakoś inaczej jest to rozwiązane? Robił to ktoś?
Niestety nie ma innego sposobu na wymiane tych zaroweczek. Konieczne jest wymontowanie calych zegarow :( . A co do demontazu to sie nie mylisz. Kratki nawiewow sa tak samo montowane (na zaczepach u gory) jak w P11.
Gość macallan
Dobrałem się i w związku z tym mam kolejne pytanie.
Czy żaróweczka z oznaczeniem niezapiętych pasów (widok od strony żarówek) powinna być czy nie, bo u mnie jest puste miejsce. Nie wiem czy poprzedni właściciel pożyczył sobie żarówkę, aby podświetlić co innego, czy po prostu ona i tak nie sygnalizuje niezapiętych pasów. Jak u Was - świeci się czy nie?
u mnie jest ta żarówka - tzn. świeci się przez jakiś czas po uruchomieniu samochodu, później gaśnie i nie ma nic wspólnego z zapiętymi pasami. Po prostu takie przypomnienie, żeby pasy zapiąć.
ja niedawno tez grzebalem w swoich zegarach i miejsce przeznaczone na zaroweczke pasow bezpieczenstwa jest puste. widocznie zalezy to od wersji wyposazeniowej.
