Przewody podciśnienia powietrza do k10 potrzebny schemat
Gość dragguns
Gość dragguns
Witam wszystkich serdecznie. Po remoncie silnika (zerwany pasek wymiana zaworów głowica cała) okazało się że auto na zimno chodzi jak żyleta ale po rozgrzaniu słabnie przerywa itp. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo że źle zostały podłączone przewody podciśnienia.
Moja micra to 1.2 super s z 91 roku na gaźniku z gazem który nie jest podłączony do sądy.
Czy ktoś może podesłać mi schemat podłączenia lub może opisać to jakoś albo porobić fotki nie mam pomysłu mój mechanik stwierdził że 3 dni siedzenia nad tym i sprawdzania może nie pomóc boprzecież tam jeszcze odgrywa rolę temp. i inne rzeczy.
za pomoc z góry dziękuje
Znaczenia wiekszosci wezykow mozna dojsc korzystajac z tej ksiazki serwisowej co to chodzi po forum, jesli nie masz to moge Ci podeslac. Tam co prawda jest opisany troszke inny gaznik ale mozna to przeniesc na nasza Micre. Ksiazka po angielsku
Co do wezykow to dużą cih cześć mechanicy zaślepiają przy byle okazji, wylączając niektóre funkcje takie jak: dotlenianie katalizatora, EGR... Sam miałem sytuacje że oddałem do mechanika, autko wraca a w wężyku kawałek śruby...
Gość dragguns
Będę wdzięczny za podesłanie tej książki chyba że jest to ta 63,5 mb to ją mam tylko że tam jest przy aparacie zapłonowym jakies urządzonko z wężykiem a u mnie niema. Ogólnie chodzi o to że autko po rozgrzaniu zaczyna słabnąć troche jakby szarpać. Wiesz może o co chodzi? pozdrawiam Miłosz
Tak to ta ksiazka. Zamiast tego urzadzonka na aparacie jest taki czarny czujnik na podszybiu. Mozemy sie tak umowic - ty zrobisz rysunek jak masz podlaczone - a ja sprawdze ze swoja fura :) Sam malowac nie bede bo za duzo z tym roboty.
A co do zachowana autka to nie mam pojecia.
Gość dragguns
ta książka opisuje silnik 1.0 mam taki w garażu i tam jest na aparacie zapłonowym taka puszeczka
[ Dodano: Sob 15 Lip, 2006 10:27 ]
a może jest tu ktoś z okolic Częstochowy lub Opola to bym podjechał byśmy popatrzyli
  • 4 lata później...
Mam podobny problem z podciśnieniem, najprawdopodobniej. Czy mógłby ktoś zorientowany i mający działające auto K10, umieścić chociaż zdjęcia jak są podłączone te węże? To by raczej rozwiązało kwestię schematu na zawsze.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Dzięki.
Model to ten z gaźnikiem sterowanym elektrozaworem i przyśpieszeniem zapłony przy szybie nie przy apracie.
