angielskie lusterka p11
Gość web
witam,
dałem się wrobić i kupiłem lusterka z japan adamex, nic nie podejrzewałem, że coś może być nie tak, dopiero po zamontowaniu (dzięki info na grupie :) ) lusterek okazało się że nic w nich nie widać, i za chwilę do mnie dotarło, przecież to są lusterka angielskie :(
co teraz mam zrobić? czy wystarczy kupić sam wkład ? gdzie takie coś dostanę ?
czy wystarczy coś takiego: aukcja allegro
a co z podgrzewaniem takiego lusterka ?
jak z tego wybrnąć tracąc jaknajnmiej zdrowia i pieniędzy ?
i d*pa blada z tymi lusterkami, ani przekładanie lusterek z lewej na prawą, ani wrzucenie nieangielskich szkieł nic nie da, te lusterka mają inny kąt, są pod innym kątem ustawione względem samochodu, ale się urządziłem. Najlepsze, że firma japan adamex, ani słowem nie wspomniała przy kupnie, że są to lusterka angielskie, i po telefonie w sobotę do w/w firmy dowieduję się, że tylko trzeba wymienić wkłady, że sprzedają mnóstwo angielskich lusterek i że są one takie same jak europejskie, tylko różnią się wkładem. Oczywiście o jakiejkowiek reklamacji nie chcą słyszeć, chyba, że uda mi się załatwić to z szefem, ale jego akurat nie ma i będzie dopiero w poniedziałek. A więc jutro dowiem się jak się traktuje klienta w japan adamex.
Nie miałem okazji testować angielskiego lusterka z 'jedynymi słusznymi' wkładami ale myślę, że jak zadzwonisz do ASO to odpowiedzą na pytanie czy tak się da.
Te wkłady, które sprzedawane są na 'alledrogo' w cenie ~30zł. IMHO nie nadają się za bardzo. Lustra są miernej jakości i czasem nawet ciężko jest wpasować taki wkład do obudowy.
Nowy oryginalny wkład (lewy-asferyczny, podgrzewany) w ASO można kupić już od ~120zł. Na 'alledrogo' taki sam ale używany (w dobrym stanie) można kupić za ok. 60 zł. O tu jest aukcja
