Gość dakall Opublikowano 17 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2006 Witam Chciałbym wyjąć lustro z obudowy może ktoś to robił i ma jakies swoje sposoby.Czy trzeba demontować całą obudowę ,czy można tylko szkło. Proszę o porady pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarny38 Opublikowano 19 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 WitamChciałbym wyjąć lustro z obudowy może ktoś to robił i ma jakies swoje sposoby.Czy trzeba demontować całą obudowę ,czy można tylko szkło. Proszę o porady pozdrawiam Można wyjąć samo szkło bez demontażu obudowy. Trzeba bardzo ostrożnie odchylić szkło, wyczepić z zatrzasków i przesunąć na zewnątrz. Zachowując ostrożność można odchylać i zaglądać do środka w poszukiwaniu zatrzasków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dakall Opublikowano 26 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2006 A może więcej szczegułów technicznych jeżeli mógłbym prosic , ile zatrzasków jest na dole a ile na górze, od dołu w obudowie lusterka jest mały otworek moze za nim jest sruba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarny38 Opublikowano 26 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2006 A może więcej szczegułów technicznych jeżeli mógłbym prosic , ile zatrzasków jest na dole a ile na górze, od dołu w obudowie lusterka jest mały otworek moze za nim jest srubaNa 100% nie ma śrub. Są dwa zatrzaski, taka jakby wsuwka i takie dwie tasiemki które chodzą w takim silikonie zwalniającym. Przy wkładaniu wsuwasz z jednej strony potem zatrzaskujesz z drugiej, przy wyjmowaniu odwrotnie. Jak znajdę chwilkę to wymontuje moje i zrobie fotki. Myśle że przed i po FL jest tak samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dakall Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 A może więcej szczegułów technicznych jeżeli mógłbym prosic , ile zatrzasków jest na dole a ile na górze, od dołu w obudowie lusterka jest mały otworek moze za nim jest srubaNa 100% nie ma śrub. Są dwa zatrzaski, taka jakby wsówka i takie dwie tasiemki które chodzą w takim silikonie zwalniającym. Przy wkładaniu wsówasz z jednej strony potem zatrzaskujesz z drugiej, przy wyjmowaniu odwrotnie. Jak znajdę chwilkę to wymontuje moje i zrobie fotki. Myśle że przed i po FL jest tak samo. Witam Byłbym wdzięczny za foto i mały opis demontażu. Chciałem wyjąć lustro ponieważ będe malował zdeżak no i przy okazji chciałem prysnąć obudowę lustra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarny38 Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 Chciałem wyjąć lustro ponieważ będe malował zdeżak no i przy okazji chciałem prysnąć obudowę lustra. Witam Pisałeś wyżej że chcesz wymontować samo szkło. A to zupełnie co innego, orginalnie w Almerach N16 malowana jest sama klapa. Żeby zdemontować klape to wogóle szkła nie ruszasz. Jak popatrzysz do środka lusterka to u góry zobaczysz 4 zatrzaski po kolei podwarzasz zatrzaski pociągając klapę z wyczuciem drugą ręką, minuta roboty. Co wiecej bez klap mozesz jezdzić i oddać do malowania. Przy okazji jak zdejmiesz klapę to widać dokładnie zatrzaski wkładu lustra. dodałem >Foto< Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dakall Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 Chciałem wyjąć lustro ponieważ będe malował zdeżak no i przy okazji chciałem prysnąć obudowę lustra. Witam Pisałeś wyżej że chcesz wymontować samo szkło. A to zupełnie co innego, orginalnie w Almerach N16 malowana jest sama klapa. Żeby zdemontować klape to wogóle szkła nie ruszasz. Jak popatrzysz do środka lusterka to u góry zobaczysz 4 zatrzaski po kolei podwarzasz zatrzaski pociągając klapę z wyczuciem drugą ręką, minuta roboty. Co wiecej bez klap mozesz jezdzić i oddać do malowania. Przy okazji jak zdejmiesz klapę to widać dokładnie zatrzaski wkładu lustra. dodałem >Foto< Witam Właśnie o taki opis mi chodziło prosty i przejżysty.Zdięcia są ok.Jak zaglądałem do środka obudowy to widziałem takie zatrzaski ale nie byłem pewmy czy to właśnie to.Czy od dołu nie ma zatrzasków?WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC.W sobotę zdejmuję ten plastik. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarny38 Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 Czy od dołu nie ma zatrzasków? Z dołu są oczywiście takie haczyki ale nie zatrzaski poprostu odchylając klapę od góry sama się wychaczy. Zresztą widać je na foto klapy od wewnątrz. Powodzenia :smile: Tu widać dobrze te dolne haczyki >TU< Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
