[N15] Problem z uruchamianiem silnika
Gość siarek
Wiatm wszystkich od niedawna jestem posiadaczem Almery N15/1,6SR rocznik koniec 1995 i jestem totalnie zielony.Auto jest sprowadzone z niemiec i w/g książki serwisowej i przeglądów ma 96000. Zaraz po sprowadzeniu wymieniłem wszystkie filtry i płyny ale auto ma totalnie dziwny objaw. Cały czas odpala normalnie do momentu kiedy się coś nie zatnie.
Czytałem wszystkie posty na forum ale mojego problemu nie widziałem. A mianowicie:
1. przy pozostawieniu samochodu na słońcu i po 2 godzinach stania na słońcu auto nie chciało odpalić. Wszystko się uruchamiało a rozrusznik nic. Po około 30 minutach auto odpaliło jak gdyby nigdy nic się nie stało.
2 przy pozostawieniu auto w cieniu (parking podziemny) efekt ten sam tzn. auto cały czas zapalało poprawnie zajechało na miejsce i po 40 minutach auta nie dało się uruchomić.Niestety stoi dalej :(
Proszę o jakąś radę co z tym zrobić z góry dziękuję za pomoc
Rozrusznik nie kręci wcale.Akululator dobry. CZyszczenie przepływomierza nie pomogło.Znajomy powiedział że może to być elektromagnes rozrusznika. Sprawdziliśmy na krótko odpalił ale z kluczyka nie chce.
Nie wiem czy to to??
Gość volnaris
Witam.
Jesli po przekreceniu kluczyka w stacyjce wszystko sie uruchamia oprocz rozrusznika, to przyczyn moze byc kilka. Jesli w momencie kiedy probujesz uruchomic silnik kontrolki lekko przygasaja a rozrusznik nie kreci, to moga byc w nim zuzyte lub zawieszone szczotki lub np nadpalony wirnik. Jesli natomiast kontrolki nie przygasaja to np mogl spasc przewod sterujacy elektromagnesem rozrusznika lub jest poprostu luzny, moze byc tez upalona kostka elektryczna stacyjki. Objawy ktore opisujesz nie maja nic wspolnego z tym, ze auto stalo na sloncu lub w innym miejscu. Podjedz do jakiegos elektromechanika.
Po tym co opisujesz, wnioskuje, ze bedzie to cos z tego co napisalem.
pozdrawiam 8)
Kontrolki nie przygasają auto zachowuje się jakby nie miało rozrusznika.
Dzięki jutro postaram się dotrzeć do elektromechanika jak sytuacja się rozwinie dam znać.
Sprawdz przewod czy nie ma luzu ten ktory steruje elekromagnesem przy rozruszniku.
Jak pamietam u mnie w N15 byl przekaznik ktory rozlaczal obwod swiatel, radia itd kiedy byla pozycja na odpalenie a dawal plus wlasnie na rozruch.
Jak przypadkiem to jest kostka stacyjki to sie mozemy dogadac bo mam na zbyciu prawie nowke.
Aha klemy sprawdz. U mnie wyszlo ze byl brak kontaktu przy klemach i przewody zasniedziale glownego zasilania.
Sławek
Miałem kiedyś N15 i miałem dokładnie taki objaw. Miałem wytarte szczotki w rozruszniku, przez długi czas pomagało pukanie po rozruszniku czymś ciężkim :wink: ale bez przesady oczywiście.
skrzynia manualna. Pukanie w rozrusznik nie pomaga. wszystkie przewody dobrze przyczepione. Masa jak należy
Gdańsk to chore miasto mieszkam tu 34 lata i jak musi ktoś w rozrusznik zerknąć to nagle "..panie to roboty na 6 godzin".A jak chcę się na popołudniu ustawić to " panie my do 8 do 15 pracujemy"
Mam pytanie czy ktoś z was zna fachowca od rozrusznika w Gdańsku najlepiej we wrzeszczu który po południu pracuje.
[ Dodano: Czw 20 Lip, 2006 13:14 ]
Dzięki Wszystkim za pomoc usterka usunięta.W rozruszniku nie było szczotek :)(zjechane do zera).Naprawa za rozsądną cenę (70zł) kolo który robił konkretny i niedrogi (dał gwarancję na naprawę) .Jeszcze raz dzięki za pomoc
