Gość kecaj77 Opublikowano 18 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2006 Od pewnego czasu zauważyłem że w dzrzwiach od kierowce coś mi stuka.Czy mógłby ktoś napisac co to może byc ? A może ktoś mi doradzi jak zdemontowac tapicerkę drzwiową. Za wszelkie rady z góry dziękuję. Drugie problem który mnie nurtuje, to jak zdemontowac deskę rozdzielczą aby dostac się do kontrolek paliwa i świateł drogowych (chyba się przepaliły). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zgrywus Opublikowano 18 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2006 Od pewnego czasu zauważyłem że w dzrzwiach od kierowce coś mi stuka.Czy mógłby ktoś napisac co to może byc ? A może ktoś mi doradzi jak zdemontowac tapicerkę drzwiową. Za wszelkie rady z góry dziękuję. Drugie problem który mnie nurtuje, to jak zdemontowac deskę rozdzielczą aby dostac się do kontrolek paliwa i świateł drogowych (chyba się przepaliły). Co moze stukac to nie mam pojecia ale zeby zdjac tapicerke drzwi to musisz okrecic wszystkie sruby wokol tapicerki(jest ich 7 jezeli dobrze pamietam dwie od przodu,3 na dole pod i 2 od tylu),wyjac wlacznik od szyby elektrycznej (delikatnie podwartzyc srubokretem) tam sie znajduje kolejna (chyba 8sma )sruba,zdemontowac oslonke od klamki (tez deliktanie srubokretkem zeby nie polamac zaczepow) i zdemontowac boczek.Pamietaj o odlaczeniu kabla od wlacznika od szyb:) Aby wyjac deske odkrec wszystkie sroby od oslony kolumny kierownicy,nastepnie sroby od plastiku otaczajacego zegary i delikatnie wszystko wyjmi.pozniej ukaza ci sie zegary ktore sa przykrecone.powykrecaj sruby i zacznij wyjmowac deske.nie szarp bo musisz sie pomeczyc i poodlaczac 2 kostki z kablami od tylu deski oraz linke predkosciomierza.musisz sie pomeczyt troche,nic skomplikowanego(duzo roboyty jest zeby z powrotem wlozyc linke na swoje miejsce bo nie ma tam dojcia ale moze ktos ma jakis system na to i sie wypowie.pozdrawiam i milego dlubania:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raf Opublikowano 18 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2006 Od pewnego czasu zauważyłem że w dzrzwiach od kierowce coś mi stuka.Czy mógłby ktoś napisac co to może byc ? A może ktoś mi doradzi jak zdemontowac tapicerkę drzwiową. Jaką masz primerę? Jeśli P11, to demontaż tapicerki jest w miarę łatwy. Musisz delikatnie zdjąć osłonę klamki. Pod nią są dwie śruby. Wykręcasz je, lekko podważasz i wyciągasz sterownik od szyb elektrycznych. Ja mam na dole tapicerki (od spodu drzwi) taką wnękę. Wystarczy tam złapać, lekko pociągnąć i zatrzaski trzymające boczek drzwi puszczą. I to w zasadzie cały demontaż. Tu masz opis http://www.nissanklub.pl/zrob_sam.php?pid=...id=3&tid=21 Drugie problem który mnie nurtuje, to jak zdemontowac deskę rozdzielczą aby dostac się do kontrolek paliwa i świateł drogowych (chyba się przepaliły). Tu masz rozwiązanie http://www.nissanklub.pl/zrob_sam.php?tcid=3&tid=7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość durom Opublikowano 19 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 co może stukać? choćby wybita tulejka w zawiasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kecaj77 Opublikowano 19 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 Dzięki chłopaki za cenne rady , niespodziewałem się że ktokolwiek mi odpisze z pomocą na mój problem. Jestem poprotu mile zaskoczony. Uwaznie przeczytałem wszstkie rady i idę podłubac w samochodzie. Moja Primera to P11 2.0TD 97r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 28Darek Opublikowano 19 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 Jezeli jest to delikatne stukanie to mozesz sprawdzic zamocowanie wszystkich przewodow (takze tych niewidocznych) a nawet dorobic dodatkowe. Czasami luzny przewod moze napsuc troche nerwow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dresix Opublikowano 19 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 ja miałem stukanie z prawej stronie, tez to mnie bardzo drażniło a okazało się, że wystarczyło nasmarować dobrze zawiasy w drzwiach.... i pomogło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 20 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2006 a może otworzyć drzwi i poruszać góra dół jak jest luz to na 100% to stuka i trzeba przetulejować zawiasy u dobrago tokarza jakaś godzinka roboty a w primerkach jest fajnie bo można je całe wykręcić :mrgreen: :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukuj Opublikowano 20 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2006 Od pewnego czasu zauważyłem że w dzrzwiach od kierowce coś mi stuka.Czy mógłby ktoś napisac co to może byc ? A może ktoś mi doradzi jak zdemontowac tapicerkę drzwiową. Za wszelkie rady z góry dziękuję. Drugie problem który mnie nurtuje, to jak zdemontowac deskę rozdzielczą aby dostac się do kontrolek paliwa i świateł drogowych (chyba się przepaliły). u mnie od czasu do czasu delikatnie postukuje szyba, gdzieś słyszałem że pomogło przesmarowanie układu prowadzącego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobroy Opublikowano 20 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2006 Tu masz rozwiązaniehttp://www.nissanklub.pl/zrob_sam.php?tcid=3&tid=7 Tylko jest jedna różnica: małe żarówki to 1,2W 12V T5, duże to W3W, zdaje się T10 z niebieskimi kapturkami. Kapturki da się zdjąć, nie jest to takie łatwe, ale się da. Jeśli Ci sie nie uda ich zdjąć bez porwania, to wymieniaj wszystkie kapturki, bo żarówki będą Ci świecić róznym kolorem światła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 20 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2006 Jeżeli drażnią Cie różnego rodzaju stuki puki z drzwi, to jak znajdziesz przyczyne to dodatkowo kup taśme dekarską (ja uzyłem Tytana bordowej) i wycisz drzwi, zobaczysz......tzn. usłyszysz różnice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcinek Opublikowano 20 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2006 Witam. Moze opuściły sie drzwi u mnie tak było wystarczyło podnieść i stukanie minęło ( z obu stron ). Mam p11. To chyba dosyć częsta usterka. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaano Opublikowano 20 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2006 przesmarowac zawiaski jakims preparatem - "penetrujacym" ) ew. wymiana zawiasow - nieoplacalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snowak1 Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Od pewnego czasu zauważyłem że w dzrzwiach od kierowce coś mi stuka.Czy mógłby ktoś napisac co to może byc ? A może ktoś mi doradzi jak zdemontowac tapicerkę drzwiową. Za wszelkie rady z góry dziękuję. Drugie problem który mnie nurtuje, to jak zdemontowac deskę rozdzielczą aby dostac się do kontrolek paliwa i świateł drogowych (chyba się przepaliły). U mnie też się drzwi tłuką - przy przyspieszaniu/hamowaniu, prawe i lewe przednie. Dodatkowo lewe mają luz tzn dają się ruszać góra/dół. Tak więc obstawiam sworzeń w zawiasach do wymiany, ewentualnie cały zawias, ewentualnie regulacja. I pytanko: czy ktoś już gdzieś to robił w Warszawie? Nie chciałbym przepłacać za ASO (chociaż ostatecznie może tak wyjść), no i nie chciałbym żeby się jakiś fachman uczył na moich drzwiach.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dinodino Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2007 U mnie też się drzwi tłuką - przy przyspieszaniu/hamowaniu, prawe i lewe przednie. Dodatkowo lewe mają luz tzn dają się ruszać góra/dół. Tak więc obstawiam sworzeń w zawiasach do wymiany, ewentualnie cały zawias, ewentualnie regulacja. I pytanko: czy ktoś już gdzieś to robił w Warszawie? Nie chciałbym przepłacać za ASO (chociaż ostatecznie może tak wyjść), no i nie chciałbym żeby się jakiś fachman uczył na moich drzwiach.... Witam. Wymieniałem rok temu, bo mi opadały od kierowcy. Cena w ASO 125 zł/szt . Sprowadzenie z Anglii 7 dni. Niestety są pociągnięte tylko czarną farbą nie odporną na korozje. Wymiana poza ASO z lakierowaniem (na podobny kolor) 100 zł. Drzwiczki jak nowe. Myślałem o dorobieniu trzpieni ze starych popychaczy zaworowych , ale sam tego nie zrobię, a jak komuś zlecę wyjdzie prawie na to samo. Pozdrowienia Niestety mogę polecić tylko zakład w Lublinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas200sx Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2007 u mnie w P 10 kiedys pojawily się stuki w okolicy prawych przednich drzwiach, myślałem że coś sie obluzowało pod tapiecrką itp, ale okazało się że były to dźwięki przenoszone od wyrobionego górnego prawego wahacza przedniego zawieszenia. tulejka była tak wyrobiona, przenosiła odgłosy w oklice tych, że drzwi. Po wymianie wszystko ucichło. Tak było u mnie, u Ciebie może byc zupełnie co innego, tak jak pisali wyżej użytkownicy. Trzeba sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snowak1 Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Witam. Wymieniałem rok temu, bo mi opadały od kierowcy. Cena w ASO 125 zł/szt . Sprowadzenie z Anglii 7 dni. Niestety są pociągnięte tylko czarną farbą nie odporną na korozje. Wymiana poza ASO z lakierowaniem (na podobny kolor) 100 zł. Drzwiczki jak nowe. Myślałem o dorobieniu trzpieni ze starych popychaczy zaworowych , ale sam tego nie zrobię, a jak komuś zlecę wyjdzie prawie na to samo. Pozdrowienia Niestety mogę polecić tylko zakład w Lublinie. Będę robił tak samo tzn zamówiłem już zawiasy w ASO - z tym że zastanawiam się czy samemu tego nie wymienić - bo wygląda to na prostą robotę. Tylko najpierw muszę je umalować - i tutaj pytanie: czy malować je też od tej strony którą zawias przylega do auta i do drzwi?? pewnie pomaluje to zwykłym sprayem dobranym na oko - i tak tego za bardzo nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raffaell Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 A u mnie drzwi kierowcy są trochę "opadnięte", tzn jak zamykam, to muszę użyć większej siły, bo haczą o prowadnicę zamka. Ale jutro spróbuję podregulować albo prowadnicę, albo zawiasy drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Woj Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Witam. Wymieniałem rok temu, bo mi opadały od kierowcy. Cena w ASO 125 zł/szt . Sprowadzenie z Anglii 7 dni. Niestety są pociągnięte tylko czarną farbą nie odporną na korozje. Wymiana poza ASO z lakierowaniem (na podobny kolor) 100 zł. Drzwiczki jak nowe. Myślałem o dorobieniu trzpieni ze starych popychaczy zaworowych , ale sam tego nie zrobię, a jak komuś zlecę wyjdzie prawie na to samo. Pozdrowienia Niestety mogę polecić tylko zakład w Lublinie. Będę robił tak samo tzn zamówiłem już zawiasy w ASO - z tym że zastanawiam się czy samemu tego nie wymienić - bo wygląda to na prostą robotę. Tylko najpierw muszę je umalować - i tutaj pytanie: czy malować je też od tej strony którą zawias przylega do auta i do drzwi?? pewnie pomaluje to zwykłym sprayem dobranym na oko - i tak tego za bardzo nie widać. Nie da się tego naprawić bez wymiany zawiasów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snowak1 Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Nie da się tego naprawić bez wymiany zawiasów? Teoretycznie da się - i ktoś tam na forum opisywał że to zrobił. Znalazłem nawet firmę w wawie która jak to napisali 'regeneruje zamki samochodowe', z tym że mam tam daleko i podejżewam że nie zrobią mi tego w godzinę - a jak sobie przygotuje nowe zawiasy to pewnie je wymienię w godzinę - a te które wyjmę zawiozę im do regeneracji :-) A opadnięte drzwi powinny się bez problemu dać wyregulować (poluzować śruby i ustawić dzwi). ja mam i opadnięte i mam luzy na zawiasach i mi się tłuką - więc wymieniam ;-) Zastanawiam się tylko, czy da radę to zrobić bez zdejmowania błotnika - ktoś to robił?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raffaell Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Jak zrobisz, to podziel się proszę doświadczeniami U mnie nie stuka, więc tylko reguluję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dinodino Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 Będę robił tak samo tzn zamówiłem już zawiasy w ASO - z tym że zastanawiam się czy samemu tego nie wymienić - bo wygląda to na prostą robotę. Tylko najpierw muszę je umalować - i tutaj pytanie: czy malować je też od tej strony którą zawias przylega do auta i do drzwi?? pewnie pomaluje to zwykłym sprayem dobranym na oko - i tak tego za bardzo nie widać. Witam. Robota jest prosta jak drut. Maluj całe. Dobry spraj to ze 30 zł. Pojedź do jakiegoś lakiernika. Dasz mu dwie dychy jak coś będzie malował w podobnym kolorze to ci pociągnie i zawiasy (i tak kupa lakieru idzie w powietrze). A potem dobrze wysuszy w suszarni. No i lakier lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastello Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 Witam. U mnie w drzwiach od kierowcy pod zamkiem stukal wspornik podtrzymujacy prowadnice szyby po dokreceniu przestalo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KURCZAK Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 snowak1 podaj jakis namiar na ta firme :?: :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snowak1 Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 snowak1 podaj jakis namiar na ta firme :?: :?: link to strony http://www.moto-market.pl/skonkfrez/ ------------------------------------------------- A jakby nie działał to dane z tej strony: SKONFREZ 03-194 Warszawa Żerań, ul. Konwaliowa 6 tel. 0-22/ 811-04-33 fax 0-22/ 614-40-26 tel. kom. 0-515-868-571 Zapraszamy pn-pt 8-16 ------------------------------------------------- Po ofercie widać że to tokarze/frezarze/ślusarze wyspecjalizowany w kategorii motoryzacja - a jak jest naprawde trzebay sprawdzić. A wracając do moich zawiasów - wczoraj próbowałem się dostać do śrub przy zawiasach które mocują zawias do karoserii - i wygląda mi że bez zdejmowania błotnika się nie obejdzi. A jak zacząłem się przyglądać jak zdjąć nadkole to mi dla odmiany wyszło że najpierw muszę zdjąć: - nadkole + chlapacz - zderzak + halogeny - reflektor i jeszcze odkleić błotnik na dole od listwy tej dolnej która idzie przez wszystkie progi. Czy ktoś zdejmował błotnik przedni w p11.144 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
