[P11/WP11] stukanie w drzwiach od kierowcy
Gość kecaj77
u mnie też cos stuka jak jadę i jak na postoju dociskam tapicerka to jest podobny dźwiek wiec to może byc coś z szybą albo cieganmi jak znajde czas to sie tam dostanę i zobaczę
pozdrawiam
Mam to samo, ale z tego wiem z autopsji a jezdze juz trzecią primera to normalne.Powodow moze byc wiele.Mogly poluzowac sie drzwi, moze ci telepac szyba albo poprostu boczek sie gdzie obluzował i klepie.To drazni ucho ja tak mialem w desce, cos mi cwierkało , szukałem chyba z pól roku ale przestało i olałem sprawe:)Pozdro
witam.miałem stukania od strony kierowcy:drzwi lub wachacz,taka była diagnoza mojego mechanika.przyczyną stuków był luz na sworzniach zawiasów drzwi.orginały wywalił,wstawił sruby imbusowe i nowe tuleje mosiężne i...jakos fajnie cicho się zrobiło!!zobaczymy jak długo ta przeróbka wytrzyma,na wiosne drzwi od strony pasażera,mają już lekki luzik.
Mam podobny problem ze stuakniem/skrzypieniem w drzwiach od strony pasażera.
Dźwięk słyszany gł. na nierównej drodze i wkurzający.
Da radę to samemu zreperować?
Jakie orientacyjne koszta u mecha?
Gość heineken72
ja też tak miałem i wiecie co mi stukało....
nie powiem :)
żartowałem - tak na świeta trochę :)
w drzwiach po srodku są takie metalowe profile - z góry na dół idą
one są zgrzane na dole i u góru... mi poszły dwa nity na dole i jak sie zagladało to wyglądało oki bo profil dociskałdo rynienki
najlepiej było by to zgrzeac ale sprzet nieosiagalny.. wiec wcisnąłem kawałek gumy 1cm na 3 cm (pasek) i zablokowałwn by sie nie obijał i nie pukał
jest oki
(bo pierwszym razem wyskoczyła) była za twarda
Witam Was serdecznie! Zaczne od tego, iz od trzech m-cy jestem szczesliwym wlascicielem p11 2000r. 1,8+sekwencja i naprawde jestem bardzo zadowolony z autka. Gdy go kupilem mial raptem 117tys., teraz juz blisko 121tys. i wlasnie oprocz tego upierdliwego stukania w drzwiach kierowcy wszystko jest super!! Tzn. gdy opuszcze szybe jest cicho, zamknieta powoduje stuki. No i drzwi mam opuszcone. Ale Wasze opisy sporo mi pomogly, DZIEKI!!!!!!!!!
Umnie było podobnie mocowanie profilu (rynienki) na dole skorodowało i puściło przez co opuszczona szyba lekko latała a po podniesieniu stuki z wewnącz drzwi Zespawać tego już sie nie dało ale kawałek blachy troche fantazji i jast ok lepiej niż orginał :one:
u mnie byly najpierw wahacze :P ..i jeszcze cos tam poskrzypuje..nie wiem czy to w drzwiach czy gdzie indziej z przodu od pasazera..bede musial poeksperymentowac i posluchac jeszcze lepiej (nasmarowalem zawiasy) i nadal co nieco tam slysze.. moze rozkrece te drzwi i posprawdzam... :diabel2:
Gość marwikar1
W mojej Primerze też stukało. Rozebrałem boczek drzwi i okazało się, że prowadnica szyby (częściowo metalowa) oderwała się od mocowania. Była lużna i przy zamkniętych szybach jej dolna część uderzała o konstrukcję drzwi. Podsadziłem pod nia kawałek gumy z dentki i siedzi sztywno. Stukanie ustało.
Gość CichyBart
ja otwieram szybę - stuka... zamykam, stuka... japończyk, więc z łokcia, z kolanka i nie stuka :) niebawem klamki do lakiernika to zrobię i to:)
U mnie czyli w p11e 2000r też coś stukało w dżwiach od strony kierowcy .Był to irytujący dzwięk który powstawał gdzieś przy zawiasach. Luzów na zawiasach nie było. Posmarowałem obficie zawiasy gęstym olejem przekładniowym i poruszałem dżwiami aby olej dokładnie dostał się do środka osi zawiasów. Pomogło od razu .Teraz dość często smaruje w ten sposób wszystkie zawiasy dżwi i nie wiem co to stukanie .
no cóż, użyłem szukaj i znalazłem, irytujące stukanie(pukanie) wydobywa się u mnie z drzwi podczas :
a. ruszania
b. hamowania
c. wpadania w co większe dziury
Zawieszenie mam OK, zawiasy też , więc zostaje ta prowadnica wygląda na to że w pewnym wieku auta to standardowa usterka.
Sławek
  • 1 rok później...
No, ponad 2 lata leżały zawiasy w mojej półce i czekały na zamontowanie!! i w końcu zrobiłem to - i stukać przestało - nie wspomne o tym ze juz miałem opadniete drzwi - teraz zamykają się jak nówka sztuja!!
Kosztowało mnie to 50pln za lakier + bezbarwny + utwardzacz, i pół dnia pracy - bo jest troche zabawy ze zjęciem błotnika. Ale ogólnie prosta robota.
Czyli powiadasz kolego, że bez zdejmowania błotnika nie da rady?
Sprawdzę u siebie (jak jest z dostępem do śrub - WP11.144 2002r.) bo też mam drzwi opuszczone i to trzeszczenie/stukanie jest delikatnie mówiąc upierdliwe!!
