Hałas hamulców
blandman
Niedawno wymienilem przednie tarcze i klocki. Klocki firmy "tomex" (w primerce stosowałem takie i nie narzekałem). A teraz strasznie hałasuja podczas hamowania. Nie dosc ze piszcza to jeszcze tak "hurchocza". Nie ma reguły czy hamulce sa zimne czy rozgrzane. Klocki sa dobrze zamontowane i nic sie od nich nie odkleja. POMOCY!!
Gość maciejka_sz
Wymien na LUCASY albo ATE.
Gość rafalski
zrobilem juz ponad 1000 km. Jak dlugo moga sie dopasowywac?
Obawiam się , że już tak beda piszczec dopoki sie calkiem nie zetra
Ja wymienialem klocki to koles w sklepie(auto czesci japan zaporoska Wrocek-stanowczo odradzam zakupy u nich)mowil ze no nie lucas ale spoko. Tez myslalem ze sie "dopasuja "
Jak widac nie warto oszczedzac a na tarczach to juz wogole zadnych zamiennikow !!!!!
Gość maciejka_sz
Ja tez jezdze na "zamiennikach" i bardzo sobie je chwale... Trzeba kupowac dobre jakosciowo "zamienniki" i wtedy ma sie spokoj. Wiekszosc znanych firm produkujacych elementy ukladu hamulcowego sprzedaje je pod swoja nazwa i produkuje je tak samo dla koncernow samochodowych pod nazwa danej marki. Jest to identycznie to samo z tego samego materialu.
W primerze stosowałem klocki tej firmy i byly lepsze niz jc... Chyba nie ma inej rady jak wyrzucic te i kupic drozsze. dzieki za porady...
Gość maciejka_sz
klocek piszczy na styku tloczka i klocka... drozsze klocki maja specjalna wykladke taka odporna na wysokie temperatury ktora izoluje metalowe czesci i nie doprowadza do drgan ktore to wlasnie slyszymy jako pisk... mozesz cos pokombinowac w tym temacie. Wiem ze wurth ma jakies cos w spraju co wlasnie po spsikaniu klocka od strony metalowej blaszki niweluje pisk.
O TU cos znajdziesz.
Gość maciejka_sz
Przeciez gdyby tloczek chodzil z oporami to nie byloby skutecznych hamulcow...
Poza tym tloczek styka sie tylko metalowa czescia z klockiem... w zacisku z jednej strony jest plyn a po obwodzie masz uszczelniacz z tworzywa wiec tam nie ma jak piszczec.
klocki wymienione sa dobrze, tłoczek rozruszany. prowadnice przeczyszczone itp. Dzwiek ktory mnie tak denerwuje to nie piszczenie (pojawia sie ale rzadko). Gorsze jest to "hurchotanie". Wystepuje podczas calkowitego wyhamowywania mojego słoneczka. :( Dzwiek podobny do tego gdy skoncza sie juz klocki i hamujemy tylko blachami... Wiele razy juz mialem wymieniane klocki w roznych samochodach i pierwszy raz spotkalem sie z czyms takim... Do skutecznosci hamulcow nie mam zastrzezeń
Gość maciejka_sz
To jest wina okladzin... a dokladnie to z czego sa wykonane... nie ma na to rady... jedyna to wymienic na inne markowe klocki ktore tego efektu nie beda generowaly.
Ja miałem to samo, z tym że tarcz nie wymieniałem tylko przetoczyłem (jeszcze się nadawały), założyłem nowe klocki Tomexa i po jakiś 2-3 tys km wywaliłem to gów.. bo nadal hałasowały i piszczały jak stare ku..wy :D kupiłem klocki Textar wraz z zestawem instalacyjnym klocków i wszelkie hałasy zniknęły :wink:
dziwi mnie to bo naprawde bylem zadowolony z tomexów, z tym ze wczesniej nie wymienialem tarcz... No i tomex jest w cenie jc wiec... Zobaczmy po tym weekendzie, zamierzam zrobic kolejny 1000km i jesli nic sie nie zmieni to zrobie to samo czyli wypier... klocki i kupie jakies lepsze. Jakie doradzacie? Teraz zalezy mi głownie na jakosci, zeby były skuteczne, wytrzymały jak najwiecej hamowan no i najważniejsze... nie mogą hałasowac!!
W tym linku http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?p=216944#216944 gosc wspomniał o textarach ktore dotarły mu sie dopiero po 6 tysiacach km. To chyba duzo... Jestem przyzwyczajony ze po kilkuset kilometrach klocki sa dotarte i nie ma problemu z halasem itp. Zaznaczam ze jezdze dosc duzo po Warszawie wiec hamowan jest sporo... Moze jakies inne, bo nie chce wywalic kolejnych kilkudziesiat zlotych i znowu sie wku...
A co sądzicie o delphi - tracze i klocki :?: . Za tarcze ok 130 kpl i za klocki ok 60 zł kpl . 8) oczywiście do N13-ki ;)
A to churgotanie może być spowodowane przegżaniem się kloców lub tarcz. Zmieniła się ich lepkość tzn klocków. Taniej zmienić klocki więc zmieniaj jak najszybciej aby nie zdeformowały tarcz- nie wyżłobiły ich :!: Możesz też przeszlifować klocki ale wymaga to dokładności - aby równomiernie szlifowć całą powierzchnię.
Gość korsarz75
Ja zmieniłem klocki na Akebono (japońskie) za 74 zł. Ostre jak żyletki i żadnych, żadnych odgłosów. jak mówi znajomy kelner - gorco polecam! :mrgreen:
Gość mikey_one
Z przegrzaniem klocków może być bardzo prosto - nawet w instrukcji montażu chyba jest aby unikać przez kilkaset kilometrów gwałtownego lub częstego hamowania... ja tak zrobiłe z klockami bodajże KYB (ale nie sądze żeby to były oryginalne klocki Kayaby :) ). Błąd naprawiłem tak jak szymeq napisał - zeszlifowałem odrobinkę (wartwę która się przypiekła) i już jest dobrze... Podobny problem miałem z klockami w felicji ale wtedy to tylko potraktowałem je beszczelnie szczotką drucianką i naprawdę pomogło :)
A ja mam podobny problem ze szczękami - wymieniłem i piszczały i hałasowały. Rozebrałem, zeby zobaczyć co jest - trochę zeszlifowałem i szczeki i bębny, ale hałas pozostał. Stwierdziłem, ze zostawia, albo sie roz**przą do końca albo sie dotrą.
Gość grzesrock
Witam sorki ze wtracam sie w temat z innym problemme ale wymieniam szczeki hamulcowe w bebnach ktore niechca zejsc z piasty i teraz moje pytanie jakie sruby sie w kreca w bebny w N14 zeby zchodzily chodzi mi o gwint i rozmiar dziki za pomocy i sorki raz jeszcze ze sie wpiepszylem....
Gość mikey_one
Bęben powinien zejść lekko, łożysko nie powinno stawiać mu oporu. Jedyne co go trzyma to szczęki, które rozpycha samoregulator (lub samonapinacz jak kto woli). Z tyłu bębna jest otwór zasłonnięty gumową uszczelką, wkładasz tamtędy śrubokręt i zwalniasz blokadę samonapinacza... powinno pomóc, jeśli nie to obijaj delikatnie bęben dookoła młotkiem i próbuj ściągać...
