Gość proktolog Opublikowano 22 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2006 witam Wylało mi się paskudztwo na tylnym siedzeniu, muszę wyjąć siedzisko i wyprać. Niestety nie wiem jak rozpiąć pas od siedzenia w środku, jest przewleczony przez otwór w siedzisku. Pas jest wpiety w klamrę podobną do tych, w które zapina się pozostałe pasy ale nie ma tam nic, co by zwalniało zatrzask. Może ktoś to rozpinał i wie co zrobić. Z góry thx! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinde Opublikowano 22 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2006 z tego co czytam, to wydaje mi się, że chodzi Ci o pas, który wychodzi z mocowania na podsuwitce i przymocowany jest w zatrzasku na siedzisku. faktycznie nie ma tam przycisku zwalniającego, ale jest mały otworek, w który mieści się kluczyk od stacyjki. wciśnij go delikatnie a pas puści i zwinie się pod sufit. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pumba Opublikowano 22 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2006 Wylało mi się paskudztwo na tylnym siedzeniu, muszę wyjąć siedzisko i wyprać. Są dwa zatrzaski z przodu kanapy (od spodu). Jak je pociągniesz w kierunku przednich foteli to odblokują siedzisko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość proktolog Opublikowano 23 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2006 z tego co czytam, to wydaje mi się, że chodzi Ci o pas, który wychodzi z mocowania na podsuwitce i przymocowany jest w zatrzasku na siedzisku. faktycznie nie ma tam przycisku zwalniającego, ale jest mały otworek, w który mieści się kluczyk od stacyjki. wciśnij go delikatnie a pas puści i zwinie się pod sufit. dzięki, udało się, rzeczywiście jest wgłębienie jakby na płaski śrubokręt, po wcisnięciu zwalnia zatrzask, pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
