Nissan Almera 2,2 Di spostrzeżenia i pytania + RADIO PROBLEM
Gość mac2_l
Witam wszystkich na forum!
Kupiłem właśnie w Niemczech używaną Almeję z 2001r z silnikiem 2,2 Di. Przejechałem nią zaledwie 1000 km ale mam już pierwsze spostrzeżenia i pytania.
1. Czy to miękkie zawieszenie to normalka? Myślałem że ma ona zużyte amortyzatory ale na zerowym przeglądzie koleś je telepał na maszynie i powiedział że nie są idealne ale że są w stanie dość dobrym. Wcześniej jeździłem starym fordem mondeo i jeśli chodzi o kwestię zawieszenia to to w almerze mnie rozczarowało. Zauważyłem że jest bardzo podatne na poprzeczne uskoki, np. przejazd kolejowy który przejeżdżam kilka razy dziennie uświadomił mi właśnie że jest tam jakaś górka na której najpierw auto coś jak by startowało w powietrze a chwilę później chciało zanurkować w asfalt. brr…
2. Ciekaw jestem ile wam palą Almerki z takim silnikiem jak mój? Na razie zatankowałem 2 razy i po tym drugim stwierdzam że po zrobieniu prawie 800 km po autostradach z prędkością rzadko spadającą poniżej 160 km/h spalanie wyszło na poziomie 7,65 l/100km. Jakiego spalania mogę się spodziewać w mieście? A jakiego na trasie jadąc w miarę normalnie?
3. Trzecia sprawa to problem z radiem. Mianowicie jak ją kupiłem to radio nie działało w ogóle. Okazało się jednak że był spalony bezpiecznik. Po jego wymianie, przekręceniu kluczyka i włączeniu radia na jego wyświetlaczu pojawia się napis „WAIT 50 M” natomiast po zapaleniu silnika zmienia się na: „WAIT 0 M”. Domyślam się że to jakieś zabezpieczenie i że litera „M” oznacza minuty tylko problem w tym że jak zostawię przekręcony kluczyk to liczba minut się nie zmniejsza, nie można też nic zrobić poza wyłączeniem radia. Co zrobić aby włączyć radio? Sprawdzałem w instrukcji ale jakoś nie znalazłem ani słowa na ten temat. Nie ma też tam w miejscu na to przeznaczonym wpisanego kodu radia. Czy pojechanie z tym problemem do serwisu coś pomoże? A może to nie będzie potrzebne bo rozwiązanie jest proste? Czy to radio da się wymontować? Mowa oczywiście o oryginalnym radiu kasetowym zabudowanym w desce rozdzielczej. Gdyby udało się je wyciągnąć to może by coś poradził jakiś magik od „rado code”? czy ktoś miał podobne objawy?
POZDRAWIAM M
co do zawieszenia to akurat moje jest ok... cos o poprzecznych nierownosciach bylo ostatnio na forum ze komus tył uciekał... ale moje zawieszenei jest dobre i napewno nie jest miekkie... mam seryjne
co do radia - oczywiscie ze da sie wyjac... jest manual na forum ze zdjeciami jak to zrobic wystarczy poszukac
albo kliknac tu http://www.nissanklub.pl/zrob_sam.php?pid=...id=4&tid=36
co do spalania to si enie wypowiadam bo mam 1,5
pozdrawiam
Jeteś chyba pierwszy który się skarży że zawieszenie jest za miękkie :? Rzeczywiście kiepsko wybiera drobne nierówności typu dziura lub tory...i to chyba dlatego że jest twarde :lol:
Gość marcos26
zdecydowanie moge potwierdzic wypowiedzi przdmowcow .... w mojej almie tez jest raczej twardawe zawieszenie a o miekkosci nie ma mowy, sprawdz raz jeszcze w innym serwisie stan zawieszenia bo jak znam zycie to przeglady zerowe czesto sa roznie robione przez pracownikow serwisu i raz sie doczepia o drobiazg a raz przeocza widoczne rzeczy. Wybierz zaufany warsztat gdzie dokladnie zerkna.
Co do spalania to na razie nie moge sie wypowiedziec bo krotko mam nissana. Ale skoro jechales powyzej 160 to spalanie na poziomie 7,5 jest chyba oki. JA bede usatysfakcjonowany jesli spali mi w miescie a mowa o wawie gdzie koreczki to normalka ponizej 7 :) czas pokaze jak bedzie :)
Tak jak piszesz będę musiał to sprawdzić jeszcze raz gdzie indziej. Gość ze stacji kontroli pojazdów (należącej do Mercedes-Benz. Wróbel - Wrocław) pokazywał mi wykresy które mówiły coś o sprawności ponad 80% wydaje mi się że to dużo ale nie wykluczam takiej możliwości że ta maszyna to jakaś du..wata jest. Bo jakoś nie mogę się z tym pogodzić że auto może zachowywać się w taki sposób na nierównościach.
Mondeo którym jeździłem co prawda miało 16" koła (zawieszenie wg mnie normalne nie jakieś specjalnie twarde) i większość nawet nowych bryk wymiękała na zakrętach ale sądzę że Almera na zwykłym pagórku (typu przejazd kolejowy) o którego istnieniu dowiedziałem się jadąc nią po raz pierwszy powinna się zachowywać znacznie lepiej.
Witam!
Uważam, że zawieszenie jest twarde ALE ten efekt o którym piszesz tzn. nurkowanie u mnie wystepuje na pofałdowanej jezdni przy prędkościach powyżej 100 km/h - takie lekkie podrzucenie do góry a potem nurkowanie w dół. ( zdarzyło mi sie to kilka razy, almą jeżdze od kwietnia). Ale nie miałem tego nigdy na przejazdach kolejowych.
Moje amory podobno mają sprawność 75% tak twierdziło i dało mi na wydruku ASO na przeglądzie przedsprzedażnym.
Te 7,65l na 100 to było z klimą?
Mnie w mieście z klimą i w korkach, dużych korkach coś koło tego wychodziło ale przyznam że b.dokładnie nie sprawdzałem
pozdrawiam :)
Zawieszenie zdecydowanie twarde, a amortyzatory u mnie mają po ok 50%.
Co ciekawe to przy pierwszym badaniu miały ok 70% (przód) a po trzech dniach w innym zakładzie 50%. Tył bez zmian.
Spalanie z klimą:
miasto (bez ostrego kręcenia) 1/4, trasa(ok 120 do 140km/h) 3/4: ok. 5.8-6.0 litrów
tylko miasto (nie oszczędnie) 7,3 litra
Ciekawy jestem ile u Was klima zwiększa spalanie???
Witam, jezeli chodzi o spalanie u mnie jest ono w granicach od 5.0 do max 7.5 z klima po miescie i ciezka noga, na pełnym baku robie od 800 do max 1050 km(trasa nad moze i spowrotem :)) w zaleznosci od sposobu jazdy,paliwa, załadunku dodam ze mam oponki 205/55/ 16 wiec nie jest tak zle :D:D:D
kiedys duzo jezdziłem octavia z komputerkiem i przy właczonej klimie spalanie wzrastało o 0.1-0.2 L/100km na trasie dodam ze po właczeniu swiateł spalanie wzrastało o kolejne o.1 l/100km ale jak w almie jest nie wiem wiem za to ze z klima jest przyjemniej :P
Jezeli chodzi o zawieszenie to musze przyznac ze na seryjnym ogumieniu było rewelacyjnie wygodnie przynajmniej jak dla mnie ładnie wybierała sobie nierownosci na drodze,dobrze sie trzymała nie powiem zeby było twarde, minusem pokonywanie zakretów- za bardzo tył sie przechylał/wychylał ale mysle ze to jest wina tylnego zawieszenia{belka} teraz na 16'' kołach jezdzi sie lepiej po zakretach autko dobrze sie trzyma sie drogi, z koleinami nie mam problemu gorzej jest z dziurami -jakby bardziej je czuc no ale cos za cos :)
co do testów amortyzatorów,sprawa wyglada roznie bo nowe zazwyczaj maja max80% na sprawnos wpływa wiele czynników jak cisnienie w oponie,temperatura opon no i oczywiscie sprzet na ktorym robimy pomiar zawsze warto sprawdzic na kilku i wziasc srednia:)
A czy przy włączonej klimie też czujecie że silnik wolniej wchodzi na obroty - szczególnie odczuwam to przy ruszaniu, poprostu muszę bardziej cisnąć gaz.
No własnie ja mam standardowe ogumienie czyli 15" 185/65 i w ciaśniejszych zakretach na trasie czuć ze sie przechyla przy wyższych prędkościach tzn powyżej 130km/h, ale może to kwestia tego że ja mam sedana a hatchback jest nie podatny na to, ogólnie to patrząc na alme na parkingu i porównujac do innych aut to alma jest dość wysoko zawieszona i może to pewnie też ma wpływ na jazde w zakrętach.
co do radia: 50M oznacza minuty ile trzeba czekać aby ponownie wpisać kod-ktoś próbował go kilkakrotnie zgadnąć.Pojawienie się kodu mogło być spowodowane odłączniem klemy gdy radio było włączone.Serwis na 100% ci pomoże ,wyślą zapytanie do centrali i podadzą Ci kod,lecz możesz się liczyć ze skromną opłatą-jaką? musisz zadzwonić do serwisu,pozdrawiam
