Gość wozni Opublikowano 23 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2006 Witam! Mam problem ze swoja almerką - N15 1.4 gx rocznik'98 154000km przebiegu. Praktycznie do tej pory bezawaryjna, a jeżdżę nią od 5lat, a teraz: przy ruszaniu na wstecznym ostrzej (jak delikatnie-to jest o.k.) słychać dziwne chrobotanie z okolic prawego tylnego koła lub/i środka między kołami (samemu trudno wyczuć), coś jakby skrzypienie, jak ostro ruszam do przodu - to wszystko jest o.k. - dzieje się tak tylko jak ostrzej ruszam do tyłu. Zawieszenie nie było jeszcze nigdy robione, ale tydzień temu byłem na przeglądzie i niby wszystko było o.k. Proszę o poradę, co to może być - może ktoś sie z tym już spotkał, trochę się obawiam, że to juz zawieszenie prosi o naprawę Z góry dziękuję za każdą sugestię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarny38 Opublikowano 23 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2006 Proszę o poradę, co to może być - może ktoś sie z tym już spotkał, trochę się obawiam, że to juz zawieszenie prosi o naprawę Ja sprawdziłbym chamulce a konkretnie klocki albo szczęki zależy co masz z tyłu. Miałem coś podobnego przy cofaniu i okazało się że nie mam już klocków tylko blachy :wink: przy chamowaniu o dziwo była cisza a skuteczność dobra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wozni Opublikowano 23 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2006 z tyłu mam tarcze - klocki były wymieniane juz dosyć dawno Dzięki - sprwdzę, ale to byłoby tak słychać bez hamowania a jak hamuję to jest o.k.? i dlaczego tylko jak do tyłu ruszam? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość genjusz Opublikowano 23 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2006 moze byc to lozysko tylnej piasty, kosztowna naprawa wiec lepiej dokladnie sprawdzic czy to napewno to, w serwisie wedlug cennika 700zl za lozysko z piasta bo to jakas jedna czesc jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wozni Opublikowano 23 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2006 Dzięki za podpowiedź Ale jakby to było coś z piastą to nie byłoby słyszalne także przy ostrym ruszaniu do przodu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość genjusz Opublikowano 23 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2006 im szybciej sie kreci kolo tym glosniej slychac, u mnie tez im wiekszy ciezar auta tym bardziej szumialo. Dodatkowo po paeru miesiacach mialem to samo z przodu - tu sie okazal wyrobiony przegub i przy ostrym skrecaniu w lewo i dodaniu gazu lupotalo cos z przodu z prawej srtrony - to kosztowalo 140 + robocizna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarny38 Opublikowano 24 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2006 z tyłu mam tarcze - klocki były wymieniane juz dosyć dawnoDzięki - sprwdzę, ale to byłoby tak słychać bez hamowania a jak hamuję to jest o.k.? i dlaczego tylko jak do tyłu ruszam? Miałem dokładnie tak samo przy chamowaniu cisza. Klocki z tyłu lubią się nierówno przytrzeć dlatego że nie są tak obciążane jak z przodu. Jeżeli się tak przytarł że jadąc do przodu pasuje do tarczy a cofając robisz odwrotny ruch koła. Oczywiście moge się mylić ale warto to sprawdzić. :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wozni Opublikowano 24 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2006 Bardzo Wam dziękuję za odpowiedzi Hamulce też na pewno sprawdzę, ale niestety dzisiaj pojawiły się też stuki słyszalne podczas jazdy przez nierówności dobiegające też z tyłu z okolic chyba prawego koła - więc to jednak chyba zawieszenie - zaraz skorzystam z wyszukiwarki Jeszcze raz dzięki Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość profes Opublikowano 26 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2006 Trochę to nie pasuje do topika, ale opiszę - może się komuś przyda. Przed wyjazdem nad morze szukałem na gwałt przyczyny hałasu dobiegającego właściwie zewsząd. Podczas jazdy na wertepach straszliwie coś metalicznie hałasowało. Jeden mechanik jak się przejechał to mnie postraszył, że siadła mi jedna ze sprężyn (dzień przed wyjazdem!). Sprawa okazała się trywialna - antena się zluzowała i na wertepach chyba się nawet obracała, odgłos tak rezonował po kabinie, że nie wiadomo było odkąd zacząć szukać przyczyny A wystarczyło trochę ją wcisnąć w słupek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość genjusz Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 to masz szczescie ze takie glupstwo a nie np zawieszenie i laczace sie z tym duuuze wydatki i nici z wakacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość redbestja Opublikowano 30 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2006 .... że siadła mi jedna ze sprężyn ...... Może tutaj warto sprawdzić - ja bym obstawiał sprężynę z opisu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
