Gość maacieq Opublikowano 23 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2006 Słuchajcie od pewnego czasu coś wpada mi w drgania. Na pewnych obrotach, obojętnie przy jakiej temp silnika... ewidentnie drga jakaś blacha jakby od spodu i strasznie łomocze, wykluczam że jest yo jakiś łożysko ewidentnie coś o coś obija od spodu silnika, wspomóc można to włączeniem mocnej elektryki - długich lub ogrzew. szyby(stąd moje posądzenie o obudowę alternatora), ale to może wynikać ze zmiany obrotów które bardziej wywołują te drgania. Hałas czasami jest bardzo dotkliwy. :shock: Ktoś miał może podobny problem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotri Opublikowano 24 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2006 Dość częsta przyczyna to blachy osłaniajace cały wydech. Proponuje zajrzeć i sprawdzićc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maacieq Opublikowano 24 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2006 z tym że u mnie kolektor wydechowy nie ma osłony... jeśli o to chodzi...hmm ale dokłądnie co jest od spodu to nie wiem muszę zajrzeć :grin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 24 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2006 A nie jest to przypadkiem bliżej spodu kabiny z okolic lewarka?? Jak tak a w dodatku lewarek nie wraca w swoje położenie to może sprężynka trzymająca lewarek w środkowym położeniu pękła. A i jeszcze jedno: do katalizatora dochodzi taki przewód z metalowej plecionki i przykręcony jest do budy, czy to nie popuściło się mocowanie tej plecionki do budy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 24 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2006 Ja też obstawiam na osłony wydechu. Miałem to w 100NX'ie. Przy określonej prędkości obrotowej silnika coś mi hałasowało, dawało taki metaliczny dźwięk. Po wjeździe na kanał okazało się, że to opaska ekranu na rurze wydechowej. Więc starą ściągnąłem, wyrzuciłem i założyłem kilka nowych. Od tamtej pory nic nie brzęczy i jest cichutko. Kup kilka metalowych opasek 3", wjedź na jakiś kanał i miłej zabawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukeswirus Opublikowano 24 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2006 ja mam dokładnie to samo co TY macieq, wali mi jakaś jakby blacha od spodu. Ja naprzykład jade na 2 ok 30km/h i wrzucam na 3 to mam ten charakterystyczny dźwięk. Kurna kolejna rzecz do naprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 24 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2006 mialem to samo i naprawialem... koszt 10 zł lub jak macie umiejetnosci w obsludze szlifierki katowej to za free kawalki zardzewialej blachy poodpadaly i dostaly sie miedzy rure wydechu i oslonke ... jak wejdziesz pod samochdo i walniesz reka to bedzie slychac takie grzechotanie... ja sie nie bawilem z tym bo sie srob nie dalo odkrecic wiec w oslonce koles wycial mi dziure 1,5 cm na 3 i wszystko wylecialo i juz wiecej nic nie wpadalo... pozdrawiam u mnie bylo to zaraz za zalamaniem wydechu zaraz za przednia osia jak dobrze pamietam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maacieq Opublikowano 25 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2006 no niezle bo wszyscy macie rację, podjechałem sobie na krawężnik i rzeczywiście drga ta cholerna osłona, i chyba trzeba będzie ją ścisnąć jakimiś opaskami 8) Muszę tylko kanał sobie znależć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 25 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2006 Przy ściąganiu tych osłonek wydechu wylatują kawałki takiego czegoś, jakby wyciszenia czy czegoś co przejmuje energię cieplną. U mnie już prawie wogóle tego nie ma. Czym to zastąpić?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek00000 Opublikowano 28 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2006 witam, i u mnie cos brzeczy czasami, jakby cienka blaszka o blaszke uderzała , przewarznie jak puszczam gaz i spadają obroty to takie dziwne brzenczenie czy skrzypienie , dziwny dzwiek, tylko u mnie bardziej sprzody , jak by na wiatraku , cholera wie, cos w rezonans wpada tylko niewiem co, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 28 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2006 przeczytaj moj post wyzej... mozesz to sprawdzic podnoszac samochod i udezajac reka w wydech przed katalizatorem... napewno to samo bo mialem to w swojej k11, brat mial w swojej... i na ulicy inne tez podobnie brzecza... pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 28 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2006 jezeli z przodu to osłona kolektora wydechowego moze byc ;] jak i tez mialem przypadek ze uchwyt trzymający rure wydechową z przodu;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 29 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2006 kawalki zardzewialej blachy poodpadaly i dostaly sie miedzy rure wydechu i oslonke Znam to ze 100NX'a. Ja poprostu poodkręcałem (czytaj: połamałem śruby )osłony i te śmieci wyrzuciłem. Później wszystko zczepiłem metalowymi opaskami i jest git. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
