[P10] Problem z syrenka od alarmu
Gość kinimoD
Jako że jestem tu nowy WITAM WSZYSKTICH FORUMOWICZóW
A teraz chciał bym przejść do mojego problemu. Autko kupiłem od I właściciela który wymieniał w nim aku i po tym zabiegu syrenka od alarmu wydaje cały czas taki dziwny cichy dźwięk. Poza tym potrafi normalnie głośno pikać podczs otwierania i zamykania drzwi.
Co może być tego przyczyną.
W aucie jest alarm NATS z pilotem (trzy przyciski w tym jeden jest duży)?
Czy ktoś wie co jest grane ?
Cysio ta syrenka normalnie głośno pika podczas zamykania i otwierania.
Problem w tym że cały czas wydobywa się z niej taki cichy odgłos typu "ijo ijo ijo" Jest to taki dźwięk jak wydaje np z siebie karetka jadąca na sygnale tylko że cichutki.
Ale mase dla pewnoiści ide sprawdzić.
Czy ma ktoś inne propozycje????
Stało się to podczas zmiany akumulatora i od tamtej pory cały czas tak jest. :roll:
Alarm to Avitral.
Gość Krzysiek_Lublin
Tez mi to wyglada na zle podpieta mase...Ewentualnie posprawdzaj okablowanie samego kontrolera alarmu. Byc moze opdczas wymiany akumulatora jakis kabalek zostal wyrwany ze sciezek w kontrolerze. Posprawdzaj luty, poprzytykaj mase w rozne miejsca. jak nie pomzoe, bedizemy sie glowic...
masa syrenki wydaje sie byc dobra, obojetnie gdzie ja podepne jest to samo, podłaczałem nawet do akumulatora (-) i jest tak samo
Zapomniałem jeszcze napisać, że w momencie po uzbrojeniu alarmu kiedy zapalają się kierunkowskazy sygnał ten staje się bardzo cichy- prawie niesłyszalny. Natomiast kiedy kieunkowskazy gasna znowu ten sygnał się pojawia.
Syrenka jest na kluczyk, jej zasilanie to tak jak piszesz 3 przewody
Dokładnie to są 4 przewody, ale dwa plusy(czerwony i biały) połączone są razem co daje 3 :)
To mi wygląda niestety na awarię w samej centralce alarmu, najlepiej wymontuj i zobacz czy wszystkie elementy na płytce wyglądają "normalnie".
Ja tez mysle ze to wina centralki.
Próbowalem wylaczyc i wlaczyc alarm, ale nie wiem gdzie jest wyłącznik servisowy. A o centralce juz nie wspomnę :neutral:
Nie wszystkie alarmy takowy posiadają. Wyjmij bezpiecznik od alarmu, wtedy go zresetujesz.
