Diesel CD20 gaśnie na wolnych obrotach
Gość Rado
Witam.
Pojawił się następujący problem dzisiaj rano mojej babeczce. Jechała i musiała w korku zwolnić. Silnik zgasł. Musiała go długo kręcić by zaskoczył. Jak zaskoczył to przez ok. 1 min nie ragował na dodawanie gazu. Potem wszystko wrociło do normy. Za 10km na światłach to samo.
Podejrzewam filtr paliwa. Ale boję sie też o pompe.
Czy miał ktoś podobny problem ?
RZ.
Ja miałem to samo ale w innym silniku.
U mnie był zapchany filtr paliwa (prawdopodobnie). Musisz rozkręcić tylne oparcie ,poczym jest taka blacha a podnią już widać dwie wężyki musisz je wyjąć pamiętaj że jednym jest ciśnienie i uważaj żeby ropka ci nie wpadłą do oka jak mi benzynka. wyjmujesz pływak i pompę i taki pojemnik przepłukujesz filterek i możesz sprawdzić też pąpę podłączając ją do napięcia 12V. Możesz też wyjąść filtr ten co jest w komorze paliwa, albo go przeczyść albo go wymień go na nowy. A pamiętaj żeby nie jeździć na rezerwie. Ja teraz nie schodzęponiżej pierwszej kreski. Pozdro
Gość jasiu666
Witam.
RZ.
ja też podejrzewałbym filtr paliwa. jeśli dawno nie wymieniany - to i tak warto wymienić. jak nie będzie poprawy to będziesz szukał dalej.
ps. filtra paliwa znajduje się w komorze silnika - podobny do filtra oleju - czyli nie rozbieraj siedzeń z tyłu:wink:
Tak. Wiem gdzie jest filter.
Teraz właśnie babeczka mi napisała na gg, że spadek mocy też odnotowałajak nim pomykała. Tak więc przypuszczam ze na 99% będzie to filter paliwa.
[ Dodano: Pią 28 Lip, 2006 ]
Problem rozwiązany. To nie był filtr lecz dziurawe gumowe przewody paliwowe i sobie ciągnął powietrze. Przewody zostały rozpuszczone przez rzepaczek.
Polecam link:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ighlight=rzepak
