powypadkowa blokada zaplonu w n16
Gość qbus27
witam
mam maly problem , kupilem bita almere rok 2003 , ladnie zlozylem i nie pali , czuc paliwo ale nie pali, slyszalem ze jest to kwestia wycisniecia jakiejs blokady powypadkowej w komputerze , gdzie to moge znlesc , z gory dzieki za pomoc
ewentualnie kto mi to kolo tarnowa moze tanio zrobic
pozdrawiam
[ Dodano: Czw 27 Lip, 2006 19:16 ]
dodam jeszcze ze silnik kreci , pompa dziala ale nie dostaje iskry chyba bo nie zapala , prosze pilnie o rade co sie moze dziac
A paliwo dochodzi? Ja miałem taki przypadek, że zsunął mi się przewód paliwowy z pompy paliwa i benzyna lała się pod samochód. Pompa jest pod tylną kanapą, myślę, że nie zaszkodzi sprawdzić.
W Fiatach jest taki przycisk odcinający prąd podczas wypadku - jest to coś w rodzaju kulki która podczas gwałtownego przeciążenia wypada z mocowania - natomiast w nissanach nie słyszałem żeby coś takiego było :roll:.
Poszukaj pod fotelami w komorze silnika - może znajdziesz jakiś przycisk z gumową obudową ale jak pisałem nie jestem pewiem czy Nissan coś takiego robił...
taki wylacznik bezpieczenstwa jest w kazdym samochodzie zasilanym elektryczna pompa paliwa! jest on po to ze w przypdaku dachowania pompa przestaje tloczyc i jest mniejsze prawdopodobienstow zaplonu paliwa.
w megane tez jest cos takieg!
w nissanie tez gdzies musi byc
