Domiss Opublikowano 14 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2007 Chrobocze na dość niskich obrotach (u mnie niecałe 2 tys. obrotów), ale jak nie masz obrotka to auto jedzie na bardzo lekko wciśniętym gazie, przy niskiej prędkości dla danego biegu? Jeśli tak, to u Ciebie obstawiam osłony wydechu, konkretniej odcinek między kolektorem a katalizatorem (czyli przednia część wydechu). Zobacz też mocowanie rury na wysokości katalizatora, czy jest całe. A i jest jeszcze jedna rzecz, która potrafi tak zgrzytać - sprężynka pod lewarkiem - jeśli lewarek nie wraca między 3 i 4 spomiędzy 1 i 2 (lub 5 i R, nie pamiętam), to sprężynka się urwała, wisi na jednym końcu i czasem potrafi chrobotać. Chociaż zwykle to objawia się raczej "zgrzytami" przy przestawianiu lewarka (zmianie biegów). Sprężynka jest od spodu auta za osłoną termiczną, tą dużą nad katalizatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość uciu Opublikowano 14 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2007 Chrobocze na dość niskich obrotach (u mnie niecałe 2 tys. obrotów), ale jak nie masz obrotka to auto jedzie na bardzo lekko wciśniętym gazie, przy niskiej prędkości dla danego biegu? Jeśli tak, to u Ciebie obstawiam osłony wydechu, dokładnie tak jest! Słychać to też jak auto ciągnie pod górke na piątce przy około 80km/h. Problem w tym, że nie słychać tego od spodu auta a z przodu przed pasażerem:-( Osłona wydechu już mi kiedyś dzwoniła i ścisnąłem ją porządną opaską:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Schumi03 Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 Dokładnie tak jak mówicie. Na wysokich biegach przy niskich obrotach i słychać z przodu z prawej strony...Bardzo możliwe, że Domiss ma racje z tą sprężynką, bo jak przytrzymam lewarek to chrobotanie milknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Tak przy okazji, to można to naprawić sprężynką do malucha (lub inną podobną) za 1-2pln. A sam dźwięk powinno dać się wywołać ruszając lewarkiem na postoju (być może przy nagrzanym wydechu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Ten typ tak ma u mnie tez chrobotało i nawet jak sprezynka była założona ... przy chwyceniu za lewarek brzeczenie znikalo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mjareq Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 Witam Zalogowałem się i to mój pierwszy post . Mam micre k11 oraz takie wnioski do stuków niewiadomego pochodzenia: - u mnie stuki, chrobotania piszczenia szczególnie pojawiające się na małych obrotach pochodzą z uszkodzonej poduszki pod silnikiem. Objawy nasilają się w wilgotne dni np. jesienne oraz ustępują na deszczu. Niestety dałem się zrobić co dużo mnie to kosztowało i wymieniłem cały rozrząd, oczywiście miałem konsultacje zarówno u niezależnego mechanika jak i w serwisie nissana. Wymiana również w innym serwisie nissana - wszyscy razem - to rozrząd. Po wymianie rozrządu dolegliwości ustały na jedynie na 0,5kkm, po czym pojechałem do innego serwisu i pan mechanik wyginając wspornik silnika szybko ustalił przyczynę odgłosów - właśnie poduszkę pod silnikiem od strony chłodnicy. To moja uwaga - wymiana rozrządu po sprawdzeniu innych możliwości. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 W mojej micrze jest podobnie - chrobocze lewarek na 5 biegu na niskich obrotach ... powoli zaczyna chrobotać na 3 - obstawiam poduszki pod skrzynią lub ( podobnie było w sunny) wodziki od lewarka do skrzyni - tam jest tulejka która dostała luzu - prowizorycznie nawinołem cienkiego drutu na ten trzpień i rok był spokój ... później nie wiem - sunny sprzedałem :diabel: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martpio73 Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 Witam W mojej Micrze za to chrobocze na niskich obrotach , pierwszy bieg i tylko na zakretach przegub ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
