Centralny zamek
Gość appaloosa
Gość appaloosa
Podczas zabawy z montaże m el szyb przestał mi działać centralny zamek - tzn coś tam klika przy zwarciu przewodów koło schowka, ale zamek się nie załącza.
Nie wiecie co to może być ?
Wszystkie bezpieczniki są ok.
Przekładałem przekażnik od centralnego zamka i może on siadł - nie wiecie jak to sprawdzić ?
Zdecydowanie odradzam koledze kombinowanie z szybami elektrycznymi metodą prób i błędów bo nie skończy się tylko na niedziałającym centralnym, a znacznie gorzej.
Przekaznik jeżeli klapie to raczej napewno działa chyba że wypaliłyby się styki. Przekaznik najprościej mówiąc to elektromagnes który porusza dzwignią ze stykami odpowiednio je zwiera lub rozwiera. Wystarczy więc na cewkę elektromagnesu podać napięcie i powinien klapać wtedy miernikiem sprawdzić odpowiednie styki. :wink:
jak podczas przelaczania slyszysz jak cos brzeczy, syczy, trzaska to znaczy ze przekaznik sie posypal, takie dzwieki dobiegaly u mnie spod maski, wtedy posypal sie przekaznik od halogenow. jezeli to zwykly przekaznik jak od halogenow to koszt okolo 4-8zl
Gość appaloosa
El szyby podłączam już teraz u znajmego elektryka samochodowego, tzn on podłączy mi całą elektrykę , ale ja mam najpierw poprowadzić wszędzie kable.
No ale problem z centralnym zamkiem pozostał - tzn jeszcze się tym nie zajeliśmy, dlatego zanim elektryk zacznie mi szukać usterki chciałbym dowiedzieć się coś w temacie od szanownych grupowiczów.
appaloosa, jak robiles malowanie wycieraczek to masz jakies fotosy jak rozkrecales zeby ladnie je zdjac do pomalowania, czy malowales na samochodzie, osobiscie wolalbym je najpierw zdjac i do piaskarki, a potem dopiero malowanie, bede wdzieczny jesli uzyczylbys zdjec jakis :)
Gość appaloosa
Nic nie brzęczy, cyka coś jakby elektromagnes, ale nic się nie dzieje - nie wiecie co jest przyczyną i który to przekaźnik do sprawdzenia ?
Pozdr
  • 10 lat później...
a gdzie jest przekaźnik od zamka centralnego?
Jak jestem w środku to jak się chcę zamknąć to zamek się zamyka i nagle otwiera i tak kilka razy i słychać cykanie chyba w przekaźniku jak wciskam przycisk od centralnego.
