Przypalone fotele,przez papierosy...
Gość niewiniatko22
Będzie problem z dostaniem takiego materiału jak oryginalny ponieważ każdy producent samochodów ma zastrzeżone wzory tapicerek i nie są one dostępne w powszechnej sprzedaży
Mam przypalony pokrowiec w K12 wersja tekna.
Chcialabym na nowo obszyc fotel.
Czy ktos cos o tym slyszal?
Chodzi mi o taki sam material jak orginal.
Mam ten sam problem poprzedni właściciel palący :( niestety będe musiał to jakoś wytrzymać bo naprawa tego jest za droga zwłaszcza że mam fotele z poduchami :sad:
Gość niewiniatko22
No ja nie pale, i u mnie nie pali sie, ale musialam jechac w gory i sie zamienilam samochodami... Kolega,a z zasadzie chyba jego panna mi to tak zalatwila.
A czy cos wiecie, moze ze w salonie Nissana to robia??
A jakie to koszta?
Pozostaje chyba tylko tapicer.Troszkę to będzie kosztowało.Za obszycie foteli,kanapy,boczkówi tylniej pólki w alfie (alfasud 80') zapłaciłem 800pln. nawet wzorki wyszył jegomość. Lub allegro miłego szukania. Pozdrawiam
  • 4 lata później...
Podjedz do tapicera i poproś o przeszycia w miejscach dziur na fotelach obu przednich i zachowasz oryginalny materiał. Prosta sprawa
EDIT: Niestety nie wiem do końca czy w twoim modelu tapicerka jest spinana spinkami czy klejona do gąbki tak jak to bywa czasami w francuzach i toyotach . Jeśli tak jest to niestety nie wiele da się zrobić. Jeśli okaże się, że jest klejona to w sumie tylko ASO i nazywa się to o ile się nie mylę wkład siedziska, bo nawet jeśli ci się jakiś tapicer tego podejmie , to ja ci gwarantuje że później będzie to już brzydko wyglądać.
Edytowane przez loin
