Pomocy!! Dziwna sprawa!!
Gość BEDZIEK
Pozdrawiam! Jest taki problem stałem w kilowetrowym korku i 2x zgasiłem silnik za 3 razem przekręcam kluczyk palą się kontrolki słychać przekaźnik w stacyjce i na tym koniec!
Rozrusznik nawet nie zarzęził ani nic poprostu jakby go nie było! Co się mogło stać : coś z zasilaniem? jakiś bezpiecznik czy przekaźnik czy może całkiem do regeneracji? Co radzicie może już ktoś się z tym spotkał? Dzięki za pomoc!
sprawdź czy jest zasilanie na przewodzie sterującym tym co idzie do rozrusznika jak jest i nie pika to może elektromagnes a jak pika i nie kręci to może szczotki jeśli chcesz zobaczyć czy rozrusznik działa to podaj plus na elektromagnes to powinien zaskoczyć jeśli nie to padaka nie zapomnij o luzie żeby autko nie odjechało
Panowie jeszcze tak beznadziejnego dostepu do rozrusznika to nie widziałem!
Na głównym kablu napięcie jest! Czy idzie tam jeszcze jakiś kabel? Bo ja go nie widze! Rozrusznik jest obudowany jakimis blachami w ksztalcie V i nic przez nie nie widać! Postaram się je sciągnąć ale tam jest taki dostep ze ....!
sprawdź dobrze wszystkie kable na rozruszniku - kiedyś się żonie poluzował w citroenie ax masa na rozruszniku i nie chciał wogóle odpalić(nie kręcił)
Możesz mieć już kiepskie szczotki w rozruszniku i sie zawieszają, możesz spróbować popukać po rozruszniku czymś ciężkim np. kluczem mocno ale z wyczuciem oczywiście :wink:
Jak narazie z powodu złego dostepu oddałem samochod do warsztatu maja mi sciagnac rozrusznik i włożyć za 80zl! Tylko musze samemu poszukac elektryka ktory w Warszawie zrobi to za nieduze pieniadze! W warsztacie krzykneli mi 450 za rozrusznik wiec chyba taniej bedzie jak oddam go do elektryka bo to na 90% szczotki?
Może ktoś mi takiego elektromagika poleci!!
Panowie, autko zrobione!
za 350zl to skandal ale co zrobic!
Samochód oddałem do Grzegdali na Ostrobramskiej pytam co to może być za usterka, kierownik serwisu mówi że napewno rozrusznik więc ok to wymontujcie.zabrałem go do elektryka-rozrusznik ok szczotki ok wiec znów do Grzegdali. Wsadzili rozrusznik nadal nic nie działa, 2osoby ostro wzieły się do roboty i znaleźli usterke. Co się okazało kostka od zapłonu w stacyjce jest uszkodzona. Więc mi ją wymienili samochód działa!!
Przychodzi płacić a on wylicza 120 zamiast 80 bo jest gaz za wyjęcie i wsadzenie rozrusznika choć zaznaczałem by najpierw sprawdzili elektryke no nic je... pies, co dalej 150 za małe gówno do stacyji no nic ale jak mi wyjechał 80 zł za wymontowanie i włożenie tej kostki to mi włosy demba staneły!!!!
Mówie grzecznie ze chyba trzeba coś urwać z tej kwoty, a on do mnie że i tak mi sprzedał kostke za 150 zł a on ją kupił za 200!!:(
Musze powiedzieć żę już raz mnie Grzegdala naciągnął na koszta ale dziś właśnie stracił klienta!!
Uważajcie i raczej omijajcie ten warsztat chyba że potrzeba coś na biegu zrobić, bo mają duże zaplecze części!!
Pozdrawiam i dziękuje za podpowiedzi:)
Temat uznaje za zamknięty!!!!
że też nie spojżałem na twój post wcześniej ,ja za wymianę kostek płaciłem 100zeta[trochę byś zaoszczędził]
Ktoś wie, jak się dobrać do tej kostki w stacyjce. Mam podobny problem. Jakiś czas temu 2-3 razy zdazylo mi ise, ze rozrusznik nie zadzialal za 1 razem. Zero reakcji na kluczyk. Dzisiaj bylo gorzej 3-4 razy i nic. Otworzylem maske i postukalem w rozrusznik. Zapalil od razu. Ale mogl to byc tylko zbieg okolicznosci i wyna moze lezec po stronie stacyjki.
Pozdro.
Jarek
wspólczuje kosztów wymiany stacyjki u pana na ostrobramskiej - tak miedzy nami to hol... zdzierają, sama kosta w serwisie kosztuje ok. 120 zl, kupowałem w ubiegłym roku, co do opisu wymiany zamieszczonego w "zrób to sam" nie trzeba rozcinać śrub skręcajacych obudowe stacyjki, wystaczy wkrętak gwiazdka zagiąc pod kątem 90 stopni i powoli wykręca się wręt od kostki, potem kostka wychodzi bez bulu :), jedyna strata to zgiety wkrętak, operacja trwa jakieś 20 minut.
