Gość maciek1985 Opublikowano 2 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2006 Wczoraj zmieniałem tarcze zegarów!!!!!no i narobiłem bałaganu!!!!!!zdjełem wskazuwki!!!!złożyłem nowe tarcze i.............!!!! i tu się zaczyna problem!!!jak wiemy w almerze n15 wskazówka paliwa nieopada na sam dół zostaje w tym samym poł. po wył. zapłonu!!!!!!!jak ją teraz mam ustawić???? to samo z wskaźnikiem temperatury!!!gdy włożyłem wskazuwkę przy zgaszonym zapłonie na miejsce zero po włączeniu silnika uniosła się na maxa:(!!!!proszę o pomoc może ktoś z was miał już ten problem i potrafio mi pomóc!!!!!!jedydie obrotomierz i prędkościomierz ustawiłem!!!!!!!!!!!!a co z resztą???błagam pomocy! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarny38 Opublikowano 2 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2006 jak ją teraz mam ustawić???? Moim zdaniem musiałbyś zdjąć te wskazówki, rozgrzać samochód tyle żeby było pewne ze ma temperaturę właściwą potem włożyć w pozycje jaką zawsze miałeś mniej więcej w środku. Z benzyny chyba najlepiej zatankować do pełna i ustawić wskazówkę na maxa. :smile: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek1985 Opublikowano 2 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2006 Już nigy niebęde sam grzebał przy takich żeczach!!!!!!!a może ktoś zna inny sposób??????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 2 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2006 w k11 tez byl taki problem ze wskazowka paliwa wskazywala stan caly czas... ale jak ja ruszylo sie to pozniej wracala sama do odpowiedniej pozyci ale to chyba bylo bez zdjemowania... co do paliwa to mozesz pojezdzic az zapali Ci sie lanmpka rezerwy i ustawic sobie wskazowke na czerwonym polu.... a co do temperatury to albo rozgrzac silnik do odpowiedniej temp, albo ostudzic po nocy np i ustawic "na oko" i jak bedziesz jechal to zobaczysz jak wskazuje i zrobisz ewentualne poprawki... metoda prob i bledow... zobacz na tym zdjeciu czy tak moze miales kiedys ?? http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1340788 http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1247528 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafs Opublikowano 2 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2006 Zawsze możesz odejść do problemu od innej strony - jeśli nie potrafisz dobrze ustawić wskazówek przy ich ponownym montazu, spróbuj odpowiednio do wskazówek ustawić tarcze wskażników, obracając je o kilkanaście stopni w lewo lub w prawo.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxpaynemm Opublikowano 2 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2006 Zawsze możesz odejść do problemu od innej strony - jeśli nie potrafisz dobrze ustawić wskazówek przy ich ponownym montazu, spróbuj odpowiednio do wskazówek ustawić tarcze wskażników, obracając je o kilkanaście stopni w lewo lub w prawo.... Żartowniś :584: :576: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mochikanin Opublikowano 3 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2006 Już nigy niebęde sam grzebał przy takich żeczach!!!!!!!a może ktoś zna inny sposób???????Skoro je raz zdjołeś to jak chcesz żeby teraz wróciły na miejsce? Jeżeli już nie chcesz ich ruszać to jedyne wyjście zaczarować . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek_83 Opublikowano 4 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2006 Wskazowek w nissankach sie nie dotyka :584: :wink: Z tego co pamietam u siebie,to ciezko bedzie je zalozyc.Sa tam takie glupie sprezynki,ja poleglem i kupilem druga tablice. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
