[N16] Dziwny obiaw-nie zapala.
Gość KAFAR
Mam taki problemik, w mojej almie 1.8+Lpg z 2003 FL że czasami nie chce zapalić.
Po przekręceniu kluczyka w 1 poz wszystkie lampki ładnie się zapalają, a kiedy chcę przekręcić w 2 poz i zapalić silnik to się kompletnie nic nie dzieje jakby samochód był martwy i tak klilka razy i nic, po kilku sekundach otwieram i zamykam drzwi kierowcy próbuję jescze raz zapalić i auto odpala od razu jak nówka z salonu. Dodam że aku mam prawie nowy, rozrusznik kręci dobrze. Tak mi się zdarzyło już 2 razy.
Podejrzewam że to wina elektroniki ale nie wiem dokładnie o co chodzi.
Czy ktoś z kolegów miał podobny objaw???
Gość Mochikanin
Napisz więcej szczegułów. Czy po przekręceniu gasną ci np. kontrolki a rozrusznik kręci dobrze?
Czy przed tym nieudanym zapalaniem świecił się check? Wogóle obserwuj wszystko co się dzieje i sróbuj zapamiętać i szukać różnic w prawidłym i nie prawidłowym odpalaniu. :)
zarówno w 1 jak w 2 pozycji lampki palą się cały czas, a rozrusznik nie kręci, w ogóle nic się nie dzieje w pozycji start i tak kilka razy, aż wreszcie za którymś razem odpala bez problemu. Lampki palą się te które powinny się palić zawsze przy zapalaniu tj. aku, ciśnienia oleju, check engine, abs, a po zapaleniu wszystkie gasną.. Alarm cliford-challenger montowany w serwisie.
no i co ma któryś z was jakiś pomysł, co to może być???
Moim zdaniem mogą być albo rozrusznik a dokładnie szczotki albo kostka stacyjki.
