Gość pawcioman Opublikowano 2 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2006 Czy ktos z szanownych nissanmaniaków wyciągał może wywietrznik? Ktoś kogo podwoziłem włożył palucha do środka i już mechanizm kierunkowy nie działa Nie wiem jak się do tego zabrać Szkoda byłoby coś popsuć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafs Opublikowano 3 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2006 Jeśli chodzi ci o ten moduł dwóch centralnych wywietrzników na górze konsoli środkowej, to wystarczy otworzyć górny schowek i pociągnąc go do siebie (w kierunku tyłu auta równolegle do podłogi) dość mocno i zdecydowanie. On siedzi na prostych zatrzaskach. Tylko ostroznie, bo wraz z wentylacją wychodzi włącznik awaryjnych i jak za mocno pociągniesz, zerwiesz przewody od niego. Generalnie łatwizna. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 3 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2006 jakby co tu jest link do fotek zeby widziec co i jak http://www.nissanklub.pl/zrob_sam.php?pid=...id=4&tid=36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawcioman Opublikowano 3 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2006 Super i wielkie dzieki ale potrzebuje takiej instrukcji do prawej strony :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mike242 Opublikowano 4 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2006 Witam! Okolo tygodnia temu tez miałem ten problem. Z prawej strony kratka wywietrznika jest schowana za niedużą ramką. Wystarczy mały płaski wkrętak którym lekko podważysz od tyłu tą ramkę. Ramka jest na zatrzaski i dość łątwo można ją wyjąć i włożyć. Po wyjęciu tej ramki już kratka wywietrznika jest twoja. Co ciekawe "Pan Mechanik" w Serwisie Jaworski & Gajewski powiedział mi że trzeba z godzinę na wyjęcie kratki bo trzeba rozebrać kawałek deski. W serwisie taka kratka kosztuje 300 PLN!!!! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafs Opublikowano 4 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2006 Z ciekawości zapytam - a jak wyjąć lewą kratkę? Tu chyba bez rozłupania deski się nie obejdzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mike242 Opublikowano 4 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2006 Raczej tak ale Nissan Almera jest ladnie zaprojektowany i mysle ze nie jest to az takie straszne. W kazdym razie przecwiczylem juz dostanie sie do zegarow bo bede ramki aluminiowe zakladal w swojej Almie. Wszystko sklada/rozklada sie jak klocki LEGO . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawcioman Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Z prawej strony kratka wywietrznika jest schowana za niedużą ramką. Wystarczy mały płaski wkrętak którym lekko podważysz od tyłu tą ramkę. Ramka jest na zatrzaski i dość łątwo można ją wyjąć i włożyć. Po wyjęciu tej ramki już kratka wywietrznika jest twoja Zdemontowalem, naprawilem zamontowalem i podziekowalem Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Polak Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Raczej tak ale Nissan Almera jest ladnie zaprojektowany i mysle ze nie jest to az takie straszne. W kazdym razie przecwiczylem juz dostanie sie do zegarow bo bede ramki aluminiowe zakladal w swojej Almie. Wszystko sklada/rozklada sie jak klocki LEGO . A jakim nissanem smigasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mike242 Opublikowano 15 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2006 n16 i na razie rozbieranie deski mi sie podobalo :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
