Gość damnix Opublikowano 3 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2006 WITAM. MAM PROBLEM Z MOJĄ PEIMERKĄ P 11 PO LIFCIE. JEST TO WERSJA COMBI Z PRZEBIEGIEM 98 000 km. DZIWNE GRUCHOTANIE DOCHODZI Z TYLNEGO ZAWIESZENIA,NIE JEST TO ODGŁOS PLASTIKÓW ANI TARCIA METALEM O METAL. BYŁEM U KILKU NIEZŁYCH MECHANIKÓW , WSZYSCY SPRAWDZILI I STWIERDZILI,ŻE NIE MA NIGDZIE LUZÓW I ZAWIESZENIE JEST W BDB STANIE. WYCIĄGNĘŁEM JUŻ ROLETE SIEDZENIA I PODŁOGE BAGAŻNIKA . STUKI SŁYCHAĆ DALEJ. CO MAM ZROBIĆ? MIAŁ KTOŚ MOŻE JUŻ TAKI PROBLEM? POMÓŻCIE PROSZE BO DOSTAJE SZAŁU. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 3 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2006 Końcówki łacznika stabilizatora (tylko nie wiem na 100% czy w Twoim modelu taki wystepuje). Jak mechanior nie umie takich diagnozować - nawet najlepsza stacja diagnostczna z komputerami szarpakami i innymi bajerami tego nie zdiagnozuje. Bierze sie 2 ogrów, stawia po bokach i buja budą na boki, trzeci wchodzi do kanału i patrzy jak zachowuje sie stabilizator na przechyłach. Jesli przy mocnym obciążeniu - stuki są mniejsze na 99 % jest to ta przyczyna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobroy Opublikowano 3 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2006 1. Nie pisz wielkimi literami. 2. Sprawdzałeś wszelkie gumowe elementy zawieszenia, układu wydechowego? 3. A nie wymieniałeś czasem nie dawno amorów? Sprawdź gumowe poduszki między amorami i budą, one mają zatopione metalowe tuleje i one lubię stukać, jak się wyrobi ta guma. 4. Sprawdź czy masz dobrze przykręcone koło zapadowe, czy coś pod nim nie ma luźnego. 5. Czy klucze i lewarek masz schowany w prawym boku bagażnika? Sprawdź czy nie latają luźno klucze, czy lewarek jest przykręcony. 6. A gdzie masz przyczepioną gaśnicę? Pod fotelem kierowcy? Czasem lubi rezonować pręt trzymający gaśnicę, a dźwięk roznosi się jakby coś się działo w tyle samochodu. Jeśli to jest to podłóż dywanik pod gaśnicę, jak ręką odjął. Nie robię sobie jaj, miałem taki dziwny dźwięk i ze 2 miesiace z tym jeździłem, zanim znalazłem przyczynę. 7. A może siadają Ci spręzyny gazowe od klapy bagażnika? 8. Może to zamek stukać. To tyle co mi przyszło do głowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damnix Opublikowano 3 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2006 Wszystko z kufra miałem wyciągnięte a i tak stukało. Jeżdziłem z otwartą klapą bagażnika i z otwartymi drzwiami. Jeździłem też z mechanikiem w kufrze i on stwierdził że to są odgłosy z zawieszenia. Wszystkie elementy gumowe były naciągane łyżką i wyglądają jak nowe. Auto dopiero od 2 miesiecy jeździ w kraju a wcześniej w Niemczech było serwisowane i użytkowane przez starszą osobe. Stan jest bdb. Pod spodem wygląda jak nowe. Amory nie były wymieniane. Czy można bez rozbierania sprawdzić te tulejki pod amorami? Może to to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DuMonde Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Witam.Czytam to co dolega twojemu autku i powiem ci tak - zawieszenie moze byc ok ale skoro dochodza dziwne dzięki to moze to byc jak mniemam poducha pod amortyzatorem czyli tak zwany odbojnik amortyzatora - cena tylko w serwisie bo zamiennikow nie robią około 380pln za sztuke:)) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosnowski mariu Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Witam dumonde dobrze prawi wina może tkwić w tych poduchach,ale zanim kupisz sprawdz czy amor jest dobrze dokręcony do tej 'poduchy" niby nic a mi pomogło, luz był po wymianie amorów jeszcze przed sprowadzeniem ,u nas drogi dopełniły reszty, tak było u mnie ja wymieniłem całe amory, że tam jest luz okazało się jak rozebrałem (były do wymiany 50 i 52%) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
