Hamulce tył i piasta przód
Gość Krzychoo
1) Witam! Od jakiegoś czasu słyszę stukanie w prawym przednim kole przy skręcaniu, co to może być? aha i do tego przy cofaniu coś mi stuka?
2) Ile moga kochtować komplet hamulców na tył?
Mam nissana N 14
Gość dominik86st
Jeśli to szczególnie przy ruszaniu i maksymalnie skręconych kołach -przegub (koszt około 220) . Jeśli np. wjeżdżasz w dziurę przy skręconych kołach łącznik stabilizatora. (koszto około 80)
www.4cars.pl :D
Gość grzesrock
siemka wlasnie wymienialem szczeki hamulcowe w swoim N14 firmy Ferodo pod symbolem FSB 412 w cenie 83,00 zł za komplet. Zakupione tutaj http://www.sklepmoto.pl/ narazie sie ukladaja ale juz widac roznice polecam naprawde...... przy wymieanie radze zaopaytzyc sie w sciagac do bebnow bardzo usprawnia prace :) pozdrawiam i zycze powodzenia.
Jeśli masz zurzyty przegub to będziesz słyszał stukanie przy skręconych kołach w czasie ruszania do przodu i dotyłu. Ja za japoński przegub zapłaciłem 225zł.
Zużyty przegub, ja wlaśnie wymieniłem i miałem te same objawy tyle, że u mnie było go słychać już przy jeździe na wprost. Przegub 116 PLN a robocizna 0 ;). Tak na marginesie sworznie 555 sprzedawane w JC przelatują przez wachacz (za mała średnica) więc ostrzegam przed ewentualnym zakupem. Te z logo JC pasują ale wytrzymują na naszych drogach max 3 mieszki więc też nie polecam.
pozdrawiam
siemka wlasnie wymienialem szczeki hamulcowe w swoim N14 firmy Ferodo pod symbolem FSB 412 w cenie 83,00 zł za komplet. Zakupione tutaj http://www.sklepmoto.pl/ narazie sie ukladaja ale juz widac roznice polecam naprawde...... przy wymieanie radze zaopaytzyc sie w sciagac do bebnow bardzo usprawnia prace pozdrawiam i zycze powodzenia.
A mnie szczęki kosztowały 45 zł i wcale nie trzeba było żadnego sciagacza bebnów - jeden zszedł bez żadnego problemu, a drugiego trochę musiałem ruszyć śrubami wkręcanymi w beben, żeby go wypchnąć
Dzieki Panowie za informacje-wiadomo dobre rady zawsze w cenie :smile:
[ Dodano: Sro 16 Sie, 2006 ]
Hej hej!
Wymieniłem już tarcze hamulcowe koszt jednej to 65zł/szt firma japońska JC, natomiast klocki hamulcowe 70zł za koło i do tego dochodzi robocizna 40 dychy no i 310zł poleciało.
Jeszcze mam temat przegubu tez pewnie z 200 poleci :?
Marud - jak to jest z tymi sworzniami 555 - są japońskie, dobrze się sprzedają (pytałem znajomego z hurtowni) to czemu miały byc za małe??? Nie kumam nic a nic :?: :roll:
Bubel Made in Japan? A te z JC po 39zł to rzeczywiście lipa na kilka miesięcy.
Mam nissana N 14
mi tez cos stukało na prawym przednim kole przy manewrowaniu na parkingu (przy szybszej jeździe nie)
postukało sobie przez mniej więcej tydzień... potem coraz rzadziej(tzn. raz tak raz nie)...
i jeszcze rzadziej...
w końcu pojechałem do mechanika żeby mi ogólnie spradził auto (przed przegladem)
on juz nic nie znalazł :shock:
wniosek: moje auto sie samo naprawia :D ??
