Gość proktolog Opublikowano 4 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2006 witam może ktoś się orientuje czy jest mozliwość dokupienia/dorobienia sterowania przy kierownicy do radia w Almerze w wersji Visia+? w droższej wersji takie sterowanie jest montowane fabrycznie; pytałem w Nissanie - powiedziano mi, że do mojego radia nie da sie podłączyć sterowania od droższej wersji, podobno musiałbym wtedy wymienić także radio (nie wiem czy to w ogóle mozliwe) może ktoś dorabiał coś takiego we własnym zakresie, czy sa do kupienia jakies uniwersalne urzadzenia pasujace do wielu modeli? pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinde Opublikowano 5 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2006 z tego co wiem, sterowanie z kierownicy jest w wersji Acenta, a w niej nie ma radia takiego jak mamy w visia+. niestety nie znam oznaczeń tych modeli. ale ciekaw jestem, czy udało się komuś opatentować sterowanie z kierownicy do visia+? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek Opublikowano 5 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2006 Ten sam temat przerabiałem juz jakiś czas temu w swojej almerce. Mam założone jeszcze fabryczne radyjko ale jakis czas temu też interesowałem sie pilotem na kierownicy. Z tego co się dowiedziałem w ASO nie można dokupić samego pilota w servisie. Trzeba kupic cały komplet z kierownicą. Koszt napewno bardzo duży. Jedyna mozliwość zakupu w normalnych kwotach to kupić uzywana kierownicę z wybuchnietą poduszką powietrza z bogatszej wersji almerki. Przekładasz pilota do swojej kierownicy i temet załatwiony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość proktolog Opublikowano 5 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2006 Ten sam temat przerabiałem juz jakiś czas temu w swojej almerce. Mam założone jeszcze fabryczne radyjko ale jakis czas temu też interesowałem sie pilotem na kierownicy. Z tego co się dowiedziałem w ASO nie można dokupić samego pilota w servisie. Trzeba kupic cały komplet z kierownicą. Koszt napewno bardzo duży. Jedyna mozliwość zakupu w normalnych kwotach to kupić uzywana kierownicę z wybuchnietą poduszką powietrza z bogatszej wersji almerki. Przekładasz pilota do swojej kierownicy i temet załatwiony. tak, rzeczywiście, mnie też powiedzieli coś podobnego tzn że nie jest możliwe dokupienie samego sterowania przy kierownicy tylko cały zestaw za jakąś chorą cenę podobno wymagałoby to wielu przeróbek, ale pan z Nissana przkonywujący nie był powiedział mi, że sam pilot na nic się zda bo nie będzie współpracował z tym modelem radia stąd moje pytanie czy może jest mozliwość coś w fabrycznym radiu przerobić żeby mieć sterowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek Opublikowano 5 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2006 Ja u siebie sprawdziłem chyba dość prosto. Na rynku niemieckim są oferowane almerki co mają identyczne radio jak moje, ten sam typ, numer itd, i moją strrowania w kierownicy. Sprawdz tak samo u siebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość proktolog Opublikowano 5 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2006 ok, sprawdzę choć nie za bardzo wiem jak sie do radia dobrać ale to pewnie znajdę w któryms z tematów gorzej bedzie ze sprawdzaniem w Niemczech, nie za bardzo wiem jak sie do tego zabrać ale coś wymyślę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 5 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2006 Moim zdaniem ten rodzaj sterowania podpięty jest (pilot) nie pod radio a pod multifunction switch, czyli do modułu tych pokręteł w kosoli srodkowej. Ten konkretny pilot nie obsługuje innego typy sterowania i rozwiązania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietzsche Opublikowano 29 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 witam, chciałbym odgrzebać wątek.w swoim autku chciałem dołożyć sterowanie radiem, ale zapewne nie bedzie wiązki przewodów do których by sie można podłaczyć. wpadłem więc na pomysł żeby takie przewody z kostkami kupić razem z pilotem.ale niestety nikomu się nie chce demontować kabelków, bo sam przełącznik łatwiej wykręcić. to wpadłem na kolejny pomysł - żeby samemu kable pociągnąć. znalazłem schemat w instrukcji - prawie go rozumiem. nie wiem co to jest zaznaczone w ramkę z dodanym opisem ' ?? '. domyślam się że są to po prostu zwykłe kabelki - ale pewności nie mam - a nie chce za mocno napsuć.druga sprawa nie wiem, nie wyobrażam sobie, przejścia przez kierownice do dalszej części auta (chodzi mi o to że kierownica się kręci i jakiś patent trzeba zastosować żeby kabli nie po urywać). nie rozbierałem kierownicy więc nie wiem co i jak tam działa.proszę o pomoc i opinie el.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 30 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 może, to być puszczone przez taśmę spiralną poduszki powietrznej w kierownicy,tyle że pewnie w tej taśmie jest więcej żyłek przewodów do pilota.nie licząc poduszki i klaksonu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
