HYBRYDA 100NX
Gość 2fast@
warunek jest jeden.
musisz uzyc silnika ktory byl przestosowany do napedu na przednie kola, badz na wszystkie.
Tak wiec jednostka od 350Z odpada. Ale mozna sie pobawic, a mianowicie, silnik VQ35DE od maximy, altimy, murano. Do tego montujesz kolektor ssacy i wallki rozrzadu od 350Z. Stock ECU od byle nissana z silnikiem 3.5, piggy back i masz ponad 300 koni
informacje na temat samego silnika sa tu:
http://www.freshalloy.com/site/features/te...ines/home.shtml
oraz tu:
http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_VQ_engine#VQ35DE
TAK o osiągach ostatnio se tak mierzyłem do SETY i najlepszy czas jaki wykręciłem to 6.3
To lepiej od mojej primerki - bardzo ładny wynik, coś pod 170-180KM ten bolid musi mieć :D
Czekamy na jakieś dalsze plany i modyfikacje no i przede wszystkim wykres z hamowni :)
Gość Pio@ridaz-unit.pl
Wizualnie po przeczytaniu opisu bałem sie tandety ale auto naprawde jest ładne !!! Respect.
Ale swap na silnik z Hondy o boshe... ukrzyżowanie nie było by odpowiednią karą. Tam sie prosi wsadzic sr20 i go uturbic albo z gtira dac, eww nawet ca18 jakies. O czyms lepszym już nawet nie mówie.
Auto naprawde ładne i pozostaje miec nadzieje ze wlasciciel przed swapem na jakies badziewne 3.2 pomysli i włozy jakis menski nissanowki silnik...
Więc jaki motor byś cie mi polecili .
Pozatym jak się mająs ilniki Nissana fo Hondowskich?
CO lepszejsze?
Jak Cie stac to mozesz wrzucic silnik ze Skyline'a, ale mysle ze najlepiej uturbic SR20DE. Jest lekki i najlepszy do dlubania
Ile można z niego wydusić? z SR20DE
Gość dominik86st
MAm pytanko ma ktoś Normalne ZEGAry do mojego NX bo ten Digital czasami więcej przeszkadza a nawet czasami oszukuje.
Może chcesz się zamienić? :D
I jeszcze jedno: ile KM daje Ci ten magnetyzer? :D..taaak tylko się naśmiewam :P
Niezła furka
Niezła furka
Ile koni niewiem ale spadł 2.2 litra na setke. I poto był założony.
Przy ok 230 Km jakiś magnetyzer niejest wogóle odczuwany podczas jazdy.
240 koni :lol: 277km/h :lol: cieżkie i stare V6 w 100NX
Podziwiam to ze ktoś wsadził w to auto duzo kasy i czasu ale ............ :roll:
Poka wykres z hamowni na te magiczne 240 kucy :?:
Śledziłem temat twojego bajecznego autka na sr i widze ze lubisz pisać bajki... Jeśli ten temat ma być podobny jak na sr(max bicie piany) to ja sie nie wypowiadam :evil:
niepozdro
RB26DETT się nie zmieści (jeśli o niego chodziło :) )
również chętnie zobaczę wykres z hamowni bo te silniki w Legendach to różnie miały z trzymaniem fabryki
a co do montażu nowego silnika 3.2 to życzę powodzenia w znalezieniu (Acurek TL jest mało a jakby z NSX'a szukać to już wogóle koszmar), o cenie nie wspominam
najtaniej (a pozatym łatwiej, ekonomiczniej i prościej w dalszym zwiększaniu mocy) wyjdzie ci uturbić albo to co masz albo wrócić do sr20 i jego uturbić
Zell ziomie, wątpie że tam zmieszczą sie jeszcze dwie turbiny :roll: i wątpie czy dół to wytrzyma...
Jedynym słusznym wyjściem jest SR20DE+T, ciekawi Mnie tylko czy tam pod maską zostały seryine mocowania, belka pod silnikiem, druty które odpowiadają za zmiane biegów...
Myśle ze wpakowanie do 100NX V6 z hondy było mega drutem(czyt. cieżką pracą), czyli instalka elektryczna, mocowania, półosie i wiele wiele innych....
Ja na miescu kolegi 2fast@ zostawił bym to co jest bo zmiana na SR20 może wynieść grubo ponad 5-6k pln... Do tego hamulce, rozpórki no i usturbianie to koszta 2Xpln :?
Cytat:
Zell ziomie, wątpie że tam zmieszczą sie jeszcze dwie turbiny i wątpie czy dół to wytrzyma...
zobacz jak fajnie turbinka siedzie w Corvetce VTG :D na wierzchu
a tak na serio to może i racja że ten silnik nie jest specjalnie podatny na tuning i bez remontu i zakucia go może być niefajnie (nie jest to jak wiemy nowy silnik), w każdym razie wypadałoby jakąś świnię wprowadzić, kolektorek zmienić i może potem z turbo albo kompresorem próbować
a na chwilę obecną proponuje popracować hamulcami, bo fajnie jak auto się zatrzymuje szybciej niż kierowca chce ;)
moc mocą ale kawestja roskładu masy - na fotkach widać że przód siedzi o wiele niżej jak tył.
Dlatego też na zakrętach idzie bokiem co ma plusy i minusy. W końcu motor waży jakiejs ponad 300 KG .
Obrazek
ja pierdziele.
chlopie wsadzal aluminiowy VQ co wazy niecale 200kg
Cytat:
Ja na miescu kolegi 2fast@ zostawił bym to co jest bo zmiana na SR20 może wynieść grubo ponad 5-6k pln... Do tego hamulce, rozpórki no i usturbianie to koszta 2Xpln Confused
Ale jak chce zmieniac na 3,2 to myslisz ze bedzie taniej??
Będzie drożej (10 tysiów niewyjęte) bo jeszcze trudniej znaleźć
Wiec lepiej niech 2.5 zostanie
