Help!!! Podczas podłaczania alarmu padł centralny zamek
Gość martines
Witam! Jak w temacie, podłaczajac centralny zamek do alarmu metodą prób i błędów dochodziłem jak sie podpiąć. Efekt tego taki, że zamek całkowicie odmówił posuszeństwa i nie zamyka ani nie otwiera drzwi. Czy ktoś wie gdzie znajdę odpowiedzialny za centralny zamek bezpiecznik????
Nie zabardzo wiem ale zamieszczę fotkę mojej instalacji centralnego zamka te dwa przewody to jest prawidłowe podpięcie alarmu do centralki centralnego zamka może to ci w czymś pomoże.
Doszedłem, ze w moim modelu nie ma w drzwiach kierowcy siłownika, czyli muszę go założyć. Nie wiem tylko czy zakładać slave i podpinać się pod centralkę, czy założyć master i podłączyć się pod niego. Rozważania te mają sens dopiero jak zamek wogóle zacznie działać z kluczyka bo na razie to centrala ni ma:((
Heh nie dogadaliśmy się:) Gdy zamykałem od strony kierowcy to zamykały sie wszystkie oprucz przednich pasażera, bo ten zamek od początku szwankował. Nie wiem czy od strony pasażera zamykał wszystkie, bo u mnie nie działał wogóle. Pozostałe drzwi się zamykały zamkem w drzwiech kierowcy tylko coś zepsułem i nie działa.
