MBC - Pressure a Bleed
Gość Luke2001
Siema chlopy,
Pytanko o MBC. Chce sobie zalozyc to cudenko w weekend ale nie wiem czym sie rozni bleed od pressure ??
[ Dodano: Sro 09 Sie, 2006 16:13 ]
ok juz sie dowiedzialem :)
PRESSURE : Ustawiamy na nim zadane ciśnienie (np. 0.5bar) i dopóki w układzie (na wejściu) się ono nie pojawi dopóty zawór pozostaje całkowicie zamknięty. W chwili przekroczenia krytycznej (nastawionej) wartości zawór otwiera się całkowicie.
Rezultat to błyskawicznie narastający boost, auto jest bardzo szybkie, gdyż mamy pełne doładowanie już od początku - nawet przy niecałkowicie otwartej przepustnicy
BLEED : Dziala prawie tak samo jak pressure z tym ze ZAWSZE przepuszcza pewna ilosc cisnienia. Ma to dzialac na zasadzie (jak zatkamy palcem czesc lecacej wody z kranu to cisnienie sie zwieksza) mniejszego otworu przeplywu - CO Z PRAKTYKI NIE ZDAJE EGZAMINU I REZULTATY SA MIZERNE
Ctrl+C, Ctrl+V ze strony properfekt'u :P jednak opisane trafnie. Pressure jest lepszym rozwiazaniem od bleed. Nic dodac nic ujac :) pzdr
nO BEZ PRZESADY aDAMS - DWA ZDANIA SA MOJE :P HEHE
turbina ma pewne zadane cisnienie doladowania, reguluje je wastegate - jak zostaje osiagniete to on odpuszcza nadmiar gazow wydechowych napedzajacych turbine zeby nie bylo wyzszczego cisnienia doladowania.
wastegate jest polaczony jakims przewodem z dolotem za turbina - nim czyta cisnienie doladowania. jesli w ten przewod wepniemy zaworek (MBC) ktory powoduje ze cisnienie nie pojawia sie tam dopoki nie zostanie przekroczone zadane, ustawione na MBC doladowanie, to oszukamy wastegate'a i otworzy sie on pozniej (to byl tym "pressure"). typ MBC "bleed" rozni sie tym ze jest pewnego rodzaju nieszczelnoscia w tym przewodzie odpuszczajaca ciagle zadana (regulowana) ilosc powietrza.
moze troche to zagmatwalem... jakby cos to pytaj dalej :)
pzdr!
