Gość Laciaty Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Jak zdemontowac stare radio w Nissanie Micra ???? K11 98" (po liftingu). Niemoge dostać sie do tyłu radia, nieda sie go takze wyciągnąc ciagnac w strone tylkoj szyby.... POMOCY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Musisz zdjąć cały panel środkowy żeby się dostać do mocowań radia. Odkręcasz 4 śrubki (2 tuż nad radiem i 2 pod popielniczką) zdejmusz panel środkowy ale deliktanie bo jest on na zatrzaskach. Odpinasz zapaliczkę i regulację wysokości świateł i odkładasz gdzieś panel środkowy żeby Ci nie przeszkadzał. W tym momencie radio stoi przed Tobą otworem, odkręcasz 4 śrubki na których jest przymocowane, odpinasz kable i gotowe zdemontowane. Życzę miłej zabawy, sam robiłem to 3 razy. Pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Laciaty Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Aha, a jeszcze jedno: Bede musial kupic kabel do tego radia co chce zamontować wiec jakie micra ma połączenia do radia?? Kostki iso?? czy moze cos innego?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Pewnie standardowe złącze nissana... zobacz tu: http://www.pisi.com.pl/zlacza.htm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipfm Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Aha, a jeszcze jedno: Bede musial kupic kabel do tego radia co chce zamontować wiec jakie micra ma połączenia do radia?? Kostki iso?? czy moze cos innego?? Standard nissana potrzebna bedzie przejsciowka NISSAN -> ISO, chyba ze wolisz dlubac :mrgreen: to rozpiska styk sygnał 1 +12 V zasilanie 2 masa 3 +12 V podtrzymanie 4 podświetlenie 5 ster. ant. automat. 9 głośnik RR+ 10 głośnik RR- 11 głośnik RF+ 12 głośnik RF- 13 głośnik LF+ 14 głośnik LF- 15 głośnik LR+ 16 głośnik LR- zrodlo www.studio24.prv.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Laciaty Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2006 A jeszcze jedno: jak zdejmuje sie panel srodkowy to trzeba tez zdjąc pokretla regulacyjne praca ogrzewania, wentylatora i nadmuchów. Niesprawia to pozniej problemu przy zakładaniu tych pokręteł??? a druga sprawa to wydaje mi sie ze tego panela nieda sie zdjąc bo blokuje go ramka radia... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipfm Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2006 A jeszcze jedno: jak zdejmuje sie panel srodkowy to trzeba tez zdjąc pokretla regulacyjne praca ogrzewania, wentylatora i nadmuchów. Niesprawia to pozniej problemu przy zakładaniu tych pokręteł??? a druga sprawa to wydaje mi sie ze tego panela nieda sie zdjąc bo blokuje go ramka radia... Pokretla zostaja, zdejmujesz tylko plastik, wlasnie caly myk polega na tym, ze polkieszen radia mocowana jest do tego plastiku, wiec powinienes wyciagnac konsole z przyczepionym do niej radiem :mrgreen: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
