maniek Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Nie wiem czy tylko ja mam taki problem. Otóż ramię wycieraczki (na calej długości) nie dotyka szyby. Szyba tylna jest jak wiadomo wypukła , a pióro nie dotyka jej swoimi końcami, w efekcie wyciera połowę szyby. Jak zaradzić temu problemowi ?? Mysłaełm na dogięciu pióra, ale poję się uszkodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bilczur Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Może po prostu kiepska wycieraczka. Zamiennik czy oryginał ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Orygniał, jak fabryka wypuściła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinde Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2006 może niezbyt często używana po prostu stwardniała (guma pióra). Wymień samo pióro i sprawdź efekt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2006 u mnie nie dotyka tylko w okolicy 3 swiatła stopu... poprzednia lekko wyginalem, ale srednioto wychodzilo bo jak dotykala na koncach to miala przerwe kawalek pozniej... ja nie mam oryginalnej, bo sie juz rozleciala, kupilem w supermarkecie inna - w sklepach nie bylo wymiaru 35 CM... heh... mozesz delikatnie ja powyginac - same te druciki co sa w srodku nie ramie wycieraczki... ale efekt zalezy od cierpliwosci i sprawnosci konczyn, zeby nie za mocno ale za to z efektem pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czeso Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Miałem ten sam problem ale po zakupie "marketowej" wycieraczki (bo przecież tylnej tak często się nie używa :roll: ). Po wymianie na championa jak ręką odjął. Pozdro! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ajac Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Nie wiem maniuś, którą masz wersję almery, ale do mojej (po FL) pasuje idealnie wycieraczka dedykowana do (tfu)peugota 206 - Valeo Silencio o symbolu UM27. Kupiłem ją w Feu Vercie za jakieś 37 zł. Moim zdaniem warto kupić nową, a nie chrzanić się z wyginaniem i innymi kombinacjami. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawcioman Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2006 A ja jak tylko kupilem alme to zmienilem wszystkie piora Za tylna dalem okolo 10 PLN i chasa do tej pory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jumper Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2006 moze sprezyna za slabo dociska do szyby moze sie troszke zastalo wd40 na ten nit i troszke obruszac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2006 dzięki chłopaki za pomoc, bedę próbował wszystkiego po kolei A co do mojej wersji Almerci to jest to N15, też po FL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
obiad2 Opublikowano 11 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2006 U mie robi się to samo, ale jestem na 78% przekonany, że to wina spręzyny i skorzystam z porady Jumper i trochę wd40 sobie poczyszczę. Jak mi się nie uda to chyba pozostaje mi poszukać sprężyny na szrotach i szczerze mówiąc obawiam się, że nigdzie jej nie dostanę. Może macie jakieś ciekawe namiary na części tego typu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jumper Opublikowano 12 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2006 obiad2, powinno pomoc mi pomoglo i jakos dziala ale czeba to co jais czas powtarzac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_B Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Witam. Odgrzeję temat. Miałem dokładnie taki sam problem - któregoś dnia wycieraczka po prostu przestała wycierać całą powierzchię na tylnej szybie. Nie dotykała końcówkami do całej powierzchni szyby na prawo od trzeciego światła STOP. Wynieniłem pióro na nowe, przeczyściłem i przesmarowałem sprężynę i niestety nic... Dopiero po zdjęciu plastkikowej obudowy klapy znaazłem rozwiązanie - poluzowały się śruby mocujące cały zespół wycieraczki do klapy. W dodatku ktoś wcześniej przy tym temacie przede mną grzebał nie nie dał podkładki pomiędzy śrubę mocującą a gumkę tłumiącą drgania - skutek był taki, że śruba wpadała do środka tej gumki i nie mocowała wycieraczki do karoserii (przez co przy ruchu pióro nie było dociśnięte do szyby na całej długości pracy). Wskazówka przy ściąganiu obudowy - nie zapomnijcie wykręcić wkręta z uchytu do zamykania klapy :-). Jeżeli chodzi o spinki - zdecydowanie ale w wyczuciem i pójdą.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
