Gość resetowiec Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Witam. Chodzi po nie działające : wskaźnik benzyny, temperatury obrotomież kontrolka kierunków zegarek licznik kilometrów predkościomież almerka z 2001 1.8 benz. nie wiem gdzie szukać w serwisie sprawdzali licznik i mówią że wszystko oki auto było lekko udeżone w lewy tył pomóżcie gdzie szukać przyczyny pozdrawiam Mariusz. bezpieczniki wszystkie te pod maską również są oki kostkę sprawdzałem nie jest luźna nie wiem czy jest masa bo nie wiem na którym pinie mam jej szukać wskażnik paliwa nie wskazuje nic podświetlenie zegarów nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Z tego co mi sie wydaje zegary sa elektroniczne - podczas jazdy jak wylaczysz silnik wszystkie opadaja - ale moge sie myslic... moze podczas udezenia poluzowala sie jakas kostka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość walut Opublikowano 11 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2006 Myślę że mogła się popuścić jakaś kostka ale najbardziej ta którą chyba sprawdzali , znaczy przy samych zegarach. Ja miałem taki przypadek że nie chodził licznik kilometrów i prędkościomierz. Pomógł reset kompa. Mam takie samo autko jak kolega. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 11 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2006 jeśli wszystko leży - sprawdź łączność panelu zegarów z masą - widać jej nie ma albo na kostce albo na panelu zegarów. Może wypalona ścieżka z masą... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek1985 Opublikowano 11 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2006 Witam!a działa podświetlenie zegarów????wskazóka paliwa niepowinna opaść!!!powinna nawet po zgaszeniu zapłonu pokazać stan!!!wydaję mi się ze wtyczka z tyłu licznika się poluźniła albo spalił ci się bezpiecznik!!!!!!!!! jeśli spali się bezpiecznik niechodzą same zegary podświetlenie jest!!!-chyba że padły obydwa!!!!!pamiętaj o tym że bezpieczniki masz również podmaską również te sterujące zegarami!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 11 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2006 wskazóka paliwa niepowinna opaść!!! powinna - w n16 opadaja wszystkie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość resetowiec Opublikowano 14 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2006 wszystkie wskazówki leżą ani nie drgną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
