Gość Darek78 Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Cześć Szukałem w archiwum. Najlepsze do gazu są NGK: BKR6EY Przy czym rady odnośiły się modelu wcześniejszego P11 w latach 1996-1999. Ale zgodnie ze stroną http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&...++++++++++++P11 Do silnika 1,816v powinny być świece BKR5E-11 Czy wymienione BKR6EY także można stosować do nowszych roczników Czy lepiej zostać przy katalogowych BKR5E-11 Pozdrawiam Darek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel2000 Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Różnica najprawdopodobniej będzie ograniczała się do szczeliny między elektrodami. 11 mają zdaje się 1,1 mm. Kwestia ustawienia wg. własnego lub mechanika gustu . Raczej nie stosowałbym tych samych co wg. katalogu do benzyny bo szybciej je "wypalisz". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek78 Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Doszukałem się w manualu, który jest na tej stronie - dzięki za niego:) w sekcji MA: Standard type RC10YCC4, RC10YC4 BKR5E-11 Hot type RC12YCC4, RC12YC4 BKR4E-11 Cold type RC7YCC4, RC7YC4 BKR6E-11 Przerwa 1.0 - 1.1mm Gdzieś wyczytałem, że do gazu mają być te zimniejsze czyli:BKR6E-11 Jednak prosiłbym o potwierdzenie, że to chodzi o te zimniejsze:) Darek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość peteros Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2006 A ja polecam DENSO... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin101 Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Świeca zimna to taka co szybciej oddaje ciepło. Przy opalaniu gazem w silniku jest wyzsza temperatura spalania(czyli wiecej ciepła sie wydziela). Wobec tego skoro wiecej ciepla w tym samym czasie to szybciej trzeba oddac... Czyli na gazie świece zimniejsze. Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
