Gość Laciaty Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Jak wymianic zaróweczki podswietlajace predkosciomierz, poziom paliwa, temp. płynu chłodzacego ??? Jakie to żaróweczki??? Ile ich jest?? Czy taka wymiana jest trudna??? Nissan Micra K11 98" po lifcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Nie wiem dokładnie jak w k11 ale w Colcie '96 to jest tak: Skoro przepaliły się tobie wszystkie żarówki w zegarach to sprawdź najpierw bezpieczniki pod kielnią po lewej stronie a jak są całe to może ci pomoże co poniżej napisałem. Wokół zegarów jest taki plastik siedzi on na zatrzaskach trzeba go poprostu wyciągnąć w stronę kierownicy, potem widzisz za szybką same zegary i na obwodzie powinny być ok 4 śróby wykręć je i z tyłu jeszcze na wcisk jest linka od prędkościomierza jak wswzystko wyjmiesz będziesz miał dostęp do żarówek. Miłej zabawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusek Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2006 http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...etlenie+zegarow tu jest opisane jak sie rozbiera deske,a zeby wymienic zarowki to jest chwila.nie wiem jak u Ciebie ale przed liftem sa dwa rozmiary zarowek,tych wiekszych jest chyba ze 3 szt. a mniejszych ok.10.ale musisz to sprawdzic sam.poszukaj na forum,napewo jest to opisane p.s a zarowki wygladaja jak te w lampkach choinkowych,takie na wcisk :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Laciaty Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Aha a jakie są te żaróweczki? Na jakie sa napiecie?? Gdzie można je kupić?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość monsanto Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2006 w k11 po lifcie musisz zdjąć daszek osłaniający zegary (przykręcony jest na 2 śruby). Jak go zdejmiesz to będziesz musiał odkręcić jeszcze 3 śruby mocujące licznik. Nie ma z tym żadnego problemu. A żarówki możesz kupić np. takie http://www.allegro.pl/item119663161_koloro...iej_zobacz.html. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo_Snk Opublikowano 13 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2006 Kup sobie diody na allegro, każde podchodzą tylko kup sobie pare na zapas wrazie przepalenia (chociaż to się żadko zdaża) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADEX Opublikowano 13 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2006 diody przypalac ??? hehe no kto jak kto ale ja cos moge powiedzic o tym.... jak dotej pory nie znalazlem diody w swoim aucie ktyopra by ulegla przepaleniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
