Skrzypiace zawieszenie
Gość Szynol
Ostatnio taki problemik u mnie sie pojawil... mianowicie strasznie zaczelo mi skrzypiec tylne zawieszenie:/ Wiecie moze jak sobie z tym poradzic? Bo poza efektami akustycznymi wszystko jest ok, nic nie wozi, nie dobija... wnioskuje wiec, ze raczej nie trzeba wymieniac amorkow... ale samo skrzypienie - no coz - zaczynam sie czuc jak w polonezie;)
a ktory to rok Szynol??
http://www.autozone.com/servlet/UiBroker?F...23d801f56e1.jsp
najczesciej co pada (u mnie tez i musialem wymienic) to taki lacznik. Jesli masz maxime 95+ to zobacz na foto nr13 w podanym lnku. Czesc o ktorej mowie tez oznaczona jest 13tka
rocznik 95... hmmm - trzeba bedzie do mechanika sie przejechac, zeby to zobaczyl. Dzieki za pomoc:) a juz mialem nadzieje, ze sam sobie poradze...
ja sam wymienilem, bez mechanika. niecala godzina roboty
Nie wiem jeszcze jak jest zbudowane zawieszenie maximy bo dopiero przymierzam się do zakupu ale najczęściej coś skrzypi jak woda dostanie się między elementy gumowe lub do sworzni kulistych. Częst pomaga strzykawka z olejem i grubą igłą.
Mi tam nic nie skrzypi w zawiasie. Ale za to mam piekny koncert w kabinie na nierownym asfalcie :/ zaglowki, cos w bagazniku, cos w podszybiu przednim po prawej od kierowcy.
Szok. Ma ktos pomysl na to? tasma nie pomaga juz :/
no to moze pokusze sie zeby samemu zrobic:) Dam znac jak poszlo;)
bedziesz potrzebowal duzo pary w ramionach. musisz naciagnac tylna belke bo inaczej lacznik nie wyjdzie. no chyba ze ci sie chche wszystko rozkrecac ale to jzu ze 4 godziny w plecy
