co byscie wybrali
Gość krzys2
Almera 2001 1.5 benz bez ABS.
FILTR KABINOWY jest w sprzedazy nastepujących producentów:
1) Saga o symbolu 02-515 w cenie 63,00 zl.
2) Filtron o symbolu K 1060 w cenie 52,00 zl.
3) 4Max o symbolu 7704-00-0029 w cenie 31,00 zl.
4) Knecht o symbolu LA 119 w cenie 58,00 zł.
FILTR POWIETRZA jest w sprzedazy:
1) Saga o symbolu 02-128 w cenie 21,00 zl.
2) Nipprats o symbolu J 321008 w cenie 20,00 zł.
3) Filtron o symbolu AP 154/1 w cenie 25,00 zł.
TARCZE HAMULCOWE PRZEDNIE WENTYLOWANE (średnica 257x22 mm, bez systemu ABS) są w sprzedaży nastepujących producentów:
1) Brembo o symbolu 09.5449.14 w cenie 250,00 zl za komplet 2 sztuk.
2) Lucas o symbolu Df 2591 w cenie 190,00 zl za komplet 2 sztuk.
3) 4Max o symbolu 5201-01-0555 w cenie 160,00 zł za komplet 2 sztuk.
4) Bosch o symbolu 0 986 478 567 w cenie 270,00 zł za komplet 2 sztuk.
KLOCKI HAMULCOWE PRZEDNIE do tego rodzaju tarcz są w sprzedaży:
1) Lucas o symbolu GDB 848 w cenie 120,00 zl za komplet.
2) Ferodo Premier o symbolu FDB 604 w cenie 124,00 zl za komplet.
3) Valeo o symbolu 598054 w cenie 118,00 zl za komplet.
4) Ferodo wersja Target o symbolu TAR 604 w cenie 102,00 zl za komplet.
5) Delphi o symbolu LP 0616 w cenie 96,00 zl za komplet.
6) Roulunds o symbolu RL 461981 w cenie 79,00 zl za komplet.
7) ATE o symbolu 13.0460-5950.2 w cenie 126,00 zł za komplet.
8) Nipparts o symbolu J3601051 w cenie 99,00 zł.
9) Breck o symbolu 21546 00 w cenie 85,00 zł za komplet.
i jeszcze jedno pytanie: Na allegro mozna spotkac cale samochody na czesci. Czy tacy sprzedawcy sa zazwyczaj uczciwi, chetnie kupilbym kolo kierownicy, mieszek do dzwigni biegow z takiego mlodego robitka.
FILTR POWIETRZA ja bym bral filtrona. Zarowno w nissanie jak i teraz w misku uzywam tych filtrow. Co do hamulcow to slyszalem ze Brembo + poz 2 dobrze sobie radza. Filtra kabinowego nigdy nie mialem wiec sie nie wypowiem :)
Potwierdzam przedmówcę. Filtr Filtrona, natomiast Tarcze Brembo + Ferodo Premier. Jeśli chodzi o elementy z rozbitka odradzałbym kupno części mechanicznych. W przypadku mieszka, bądź gałki zmiany biegów nie ma to większego znaczenia, natomiast w przypadku koła kierownicy byłbym sceptyczny. W przypadku uderzenia, część siły jest przenoszona na koło kierownicy (może być pogięta - niezauważalnie dla "oka"). pozdro
Filtr kabinowy Kneht
Filtr powietrza Filtron
Tarcze Brembo
Klocki Ferodo
a na cześci z uzywane uważaj
pozdr
Brałem obudowe filtra powietrza do primery ojca od gościa co cały czas ogłasza sie na allegro i wszystko załatwione było bez problemu. Teraz u innego będę brał pilota do fabrycznego radia i liczę, ze podobnie załatwie bezproblemowo.
PS. Czy koło kierownicy bedziesz kupywał razem z poduszką powietrzną :?:
