Dziwny pisk w N16
Gość marcinrymarek
Gość marcinrymarek
Od jakiegos czasu pojawil sie dziwny metaliczny pisk w okolicach silnika lub przedniego prawego kola. Trudno namierzyc zrodlo pisku, wystepuje po przekroczeniu okolo 120km/h i nie zawsze wystepuje. Ostatnio na autostradzie wystepowal powyzej 140km/h, do tej predkosci nie bylo zadnych problemow.
Na poczatku stawialem na klocki hamulcowe, jednak wymienilem je i i pisk nie ustapil. Takze nacisniecie hamulca nie powoduje ustania pisku, no chyba ze predkosc spadnie. Takze wrzucenie na luz nie powoduje ustania pisku. Mysle ze moze to byc cos ze skrzynia biegow.
Prosze o jakies porady.
Czy czasami nie jest to podobne do czegoś w rodzaju gwizdu? Jeśli tak to ja miałem podobny przypadek, coś takiego pojawiało się przy wyższych prędkościach. Pomogło wycięcie i ponowne wklejenie przedniej szyby.
Gość marcinrymarek
Wlasnie tez na poczatku myslalem ze to powietrze ale to ma jakis taki metaliczny oddzwiek. Zdecydowanie pisk a nie gwizd powietrza.
Czy jest jakas mozliwosc zeby samochod rozpedzic do 140km/h bez wplywu powietrza? Na jakich rolkach lub cos w tym sensie?
Tak, na hamowni. Przy okazji sprawdzisz rzeczywistą moc auta :wink:
A może ten pisk to łożysko w kole?
Pozdro!
Gość marcinrymarek
Tez tak myslalem. Jednak mechanik z ktorym bylem sie przejechac (jak na zlosc wtedy nic nie zapiszczalo) stwierdzil ze lozysko to by bylo przy mniejszych predkosciach slychac.
Marcin
Ten pisk u mnie też do złudzenia przypominał dźwięk mechaniczny i też pojawiał się na wyższych prędkościach z nasilaniem się w gorące dni. Też mam Almerę z 2000r. Tak jak pisałem sprawa skończyła się jak mi pękła przednia szyba i musiałem wkleić nową.
Gość marcinrymarek
Moze faktycznie mam to samo....
A jak to namierzyc nie wymieniajac szyby? Bo tak wymieniajac szybe, uszczelki, lozyska kol to moge wymienic pol samochodu a okaze sie ze "siedziala sobie myszka i piszczala bo sie bala ze za szybko jade" ;)
A tak serio to nie zwrocilem uwagi zeby to zalezalo od temeratury. Jak dlugo u Ciebie wystepowaly piski do chwili pekniecia szyby? Czy wczesniej byly widoczne na niej jakies uszkodzenia? (u mnie jest jedno o srednicy okolo 2mm, od kamienia na wysokosci czola pasazera).
Marcin
U mnie samochód zaliczył n ... wizyt w serwisie, rozebrali pół samochodu, żeby dojść co to (wada pojawiła się w 2 roku użytkowania). Nie doszli. Raz piszczenie, podobne do gwizdu się pojawiało raz nie. Potem z niewyjaśnionych przyczyn pękła mi szyba czołowa - prawdopodobnie od naprężeń bo żadnych rys, ani pęknięć nie miałem. Zdecydowałem się na zamiennik firmy Nord Glass. Po wklejeniu nowej szyby jak ręką odjął.
Myślę że możesz spróbować podjechać do jakiegoś zakładu, zajmującego się montażem szyb, spróbować wyciąć szybę i wkleić ją na nowo. Taka operacja nie powinna drogo kosztować.
Tak na marginesie. Nie sądzę żeby u ciebie to były łożyska - one wyją w charakterystyczny sposób i gdyby wyły to wyły by cały czas. Skrzynia to też nie jest bo tam też mamy do czynienia z charakterystycznym wyciem. Z tego co mi przychodzi do głowy to mogą być jeszcze paski klinowe.
Gość marcinrymarek
Zrobilem ostatnio test na autostradzie i rozpedzilem go do "piszczacej" predkosci a nastepnie wrzucilem na luz, obroty spadly do okolo 900/min, on piszczal dalej. Wiec raczej nic z "bebechow" silnika, tylko cos od skrzyni do kol, albo tak jak piszesz, szyba albo uszczelki w drzwiach.
Marcin
Witam. Żadko teraz tutaj zaglądam, ale postaram się Wam pomóc. Jeździłęm tym autem 3 lata i na początku też miałem problem z tym piszczeniem, ile ja się z tym namęczyłem :?
W końcu doszedłem, że to zaślepka od ucha do holowania w przednim zderzaku! Trzeba ją dobrze dopasować bo jak była trochę luźna to tak piszczało, jak to zrobiłęm to od razu przestało. Marcin sprawdź sobie to, powinno przestać.
W swojej Almie miałem też pisk na większych prękościach. Grzała mi się lewa przednia felga. Pomogło wyjęcie klocków chamulcowych i przetarcie krutszych krawędzi części metalowej klocka (tak żeby luzniutko wchodził w zacisk). Po tej czynności przestała grzać się felga i pisk ucichł.
