Napinacz łańcucha Hipol
gregor
Czy ktoś się z tą firmą spotkał bo znalazłem napinacz górnego łańcuszka za 70zł
Jak robiłem u siebie rozrząd też byłem w Hipolu i też się zastanawiałem nad ich popychaczem, łańcuchem i uszczelką pod głowicę.
Ale i tak kupiłem oryginalne części - nie chcę robić 2 razy tego samego. W tej kwestii lepiej nie eksperymentować. Przejrzyj forum i sam zobaczysz, co nie znaczy że nie ma wyjątków.
napinacz z Hipolu jest dobry sam taki mam. ostatnio go oglądałem i nie ma śladów zużycia. jeśli chodzi Ci po głowie wymiana samego napinacza to odpuść sobie nic nie da.
Czyli trzeba by przynajmniej górny + napinacz wymienić czy mus komplet :?:
Gość krzysiek28
Sorry że się tu dopisze ale może mi pomożecie.
Zamierzam wymienić łańcuszek rozrządu, napinacz łańcuszka i uszczelkę głowicy.
I tutaj mam pytanko chcę kupić:
łańuszek - tutaj
napinacz - tutaj
Są tam dwie pozycje. Jeden za 110 zł a drugi za 40 zł z tym że nazwa to IBIZA IV.
O co chodzi? Czy to tylko nazwa produktu? Czy ten za 40 zł dużo odbiega jakościowo od droższego?
uszczelka głowicy - tutaj
Ogólnie zastanawiają mnie tam nazwy typu IBIZA IV czy GOLF V.
Części od tych aut zamieścili w złych działach czy tylko części są tak nazwane?
Jeśli się w tym orientujecie będę wdzięczny za pomoc.
A może macie dostęp do tanich części?
dokładnie tak, jeśli chodzi o dół tam wystarczy łańcuch i łyżwę napinacza wymienić bo sam napinacz praktycznie nie zużywa się + symering walu i dwie uszczelki pompy oleju ale to groszowe sprawy.
Kupiłem ten napinacz ze zniżkami za 58zł i po obejrzeniu jego i porównaniu z napinaczem z poprzedniego silnika zauważyłem, że ten z Hipolu jest blokowany "drucikiem" a oryginalny zapadką. Czy to w czymś przeszkadza?
Jeszcze jedno mam pytanie odnośnie samej wymiany górnego łańcuszka i napinacza. Czy dużo jest z tym pier...%^@ :D ? Dzisiaj przyjedzie jeszcze do mnie łańcuszek i chciałbym to wszystko dzisiaj zrobić.
P.S. Artykuł o Hipolu.
http://www.motofocus.com.pl/index.php?aid=1410&mailreq=1
[ Dodano: Wto 22 Sie, 2006 23:40 ]
Poniżej zamieszczam parę fotek łańcuszka i napinacza. Jeżeli chodzi o łańcuszek to ogniwa w nowym łańcuszku są odrobinę cieńsze od oryginalnego. Czy ma to na coś wpływ, może np. na trwałość?
Za łańcuch zapłaciłem w hurcie 44zł, normalnie w detalu coś koło 60zł.
Wczoraj niestety nie miałem czasu aby to zmienić.
A co do objawów to dwa miesiące temu zaglądałem pod pokrywę rozrządu i napinacz nosił ślady zużycia podobne jak na ostatniej fotce a nawet większe. Po odpaleniu silnika przez kilka sekund słychać brzęczenie właśnie z okolicy pokrywy rozrządu podobnie podczas jazdy przy około 3000obr
[ Dodano: Sro 23 Sie, 2006 11:45 ]
Przeszukałem forum i okazuje się, że ten łańcuch MCC może być do du.. Trzeba będzie go zwrócić.
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...highlight=rozrz
Masz rację MMC to shit. Nie nadaje się nawet do motrynki, no i to lipne zabezpieczenie. Ja zanim kupiłem łańcuch, to zwiedziłem większość sklepów w L-N. Ten z MMC kosztował od 28 do 70pln w zależnosci od sklepu, ale to to samo g-o. Za orginał w serwisie dałem 128pln. Z wymianą nie ma problemu. Co do napinacza to polecam te z hipol-a nie odbiegają jakością od fabrycznych.
Czy można wymienić sam górny łańcuch + napinacz czy trzeba razem z zębatkami :?:
W sklepie za japoński łańcuch 25zł a napinacz 85zł co o tym myślicie :?:
Ten łańcuch za 25 to napewno nie japoński(pewnie MCC)a napinacz chyba się zgadza, a u nas kosztuje 76 zł japoński właśnie.
Z kołami zębatymi daj sobie spokój. Chyba ,że zrobisz z 500 tysi.
  • 4 tygodnie później...
Chłopaki - facet mi pokazywał napinacz do Sunny 95rok, japoński cena 76zł,ale nie wygląda to tak jak na zdjęciu wyżej kolegi Gregora(nie ma tego ślizgacza co łańcuch w nim rzeźbi na pewno). To wyglądało jakby podstawa z bolcem ,który się chowa pod naciskiem palca (wchodzi do środka tej podstawy).Długość tego bolca to na oko 3-4cm. Co to u licha jest???
