Dziwne buuuczenie!
Gość bartek_almera
Gość bartek_almera
Od tygodnia mam pewien problem. Jak odpale samochod po kilku godzinnej przerwie i zaczynam krecic kierownica slysze dzwiek podobny do buuuu. Podczas obracania kierownicy o 360 slysze caly czas rownomierne buczenie. Tego wczesniej nie bylo.
Jak samochod sie rozrusza po ok 1 min. dzwiek znika.
Co to moze byc???
Dzieki za pomoc
Mi się wydaje że to normalne....Przynajmniej u mnie przy maxymalnym obrocie kierownicy jets minimalnie inny dzwiek takie troszke buczonko.Wiec to chyba normalnie(nie wiem jak jest u ciebie czy jest głosno??) bo ja mam przejechane 29000km i chyba przy tym przebiegu nie pownno być zadnych defektów
Gość bartek_almera
witam,
niestety buczenie jest dosc glosne i nie ustaje przez pierwszych kilka kilometrow. Dopiero pozniej sie rozgrzewa. Buczenie slychac jak sie lekko nawet obroci kierownice. Mysle ze to moze byc koniec pompy wspomagania???
Gość bartek_almera
Ok, ale ja mam odpowiedni stan plynu wspomagania???? Co mam zrobic, wyssac plyn ze zbiornika i dolac uszlachetniacza???[/code]
[ Dodano: Sro 23 Sie, 2006 ]
Witam, znalazlem pewien preparat, czy ktos moglby mi powiedzic ile litrow oleju wspomagania wchodzi do nas?
Daj se spokój z tym preparatem. Zakładam, że za gęstego oleju nikt ci niechcący nie wlał. Proponuję, żebyś wyeliminował na 100% pasek klinowy. A mianowicie - w tych silnikach są typowe paski klinowe (nie płaskie, wielorowkowe). Te paski po kilku latach i większym przebiegu twardnieją, przez co czasami dają nietypowe odgłosy. Najprostszym sposobem na stwierdzenie, czy dźwięk pochodzi od paska jest spryskanie go zwykłą wodą. Spróbuj, co ci szkodzi.
Zakładam, że pasek jest naciągnięty.
