Gość grzesrock Opublikowano 18 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2006 szukałem nie znalazlem wiec pytam:) Musze sciagnac kierownice w N14 i teraz jaki klucz tam pasuje musi to byc jakis sciagacz czy zwyklym nasadkowym tez odkrece i o czym pamietac przy zdejmowaniu kierownicy ??? dzieki za odpowiedzi.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin101 Opublikowano 18 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2006 nie jest potrzebny zaden sciagacz... do zdjecia kierownicy trzeba znac pewien wic nalezy szybko uderzyc RĘKĄ raz z lewej strony a zaraz potem z prawej strony w kolo kierownicy Kierownica mocowana jest na wielowpuscie stozkowym takie uderzenie REkĄ oczywiscie powinno zluzowac i kierownica powinna zejsc ewentualny airbag wczesniej zdjac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boris.blank Opublikowano 18 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2006 Ja zawsze używam ściągacza. Ale patent kolegi z uderzaniem ma pewien feler... Jeden znajomy widząc jak kolega męczy się w Mikrze z kierownicą powiedział że pokaże mu jak to się ściąga. Jak szarpnął to poleciały mu trzy przednie zęby. Wot siłacz. Zawsze zostawiaj nakrętkę na kilku ostatnich zwojach bo jak zeskoczy to... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vidi Opublikowano 19 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2006 Marcin101 ma racje to najlepszy sposób na kierownicę,chyba że z poduchą ale to już inna bajka .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jerzy kamiński Opublikowano 19 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2006 Najlepiej uderzyć młotkiem w wał kierownicy przykładając kawałek mosiężnego wałka przedtem luzując śrubę ,uderzenie lekkim młotkiem ale mocno (sprawdzone wielokrotnie) pozdrowienia Jerzy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesrock Opublikowano 20 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2006 nio sciagnolem wszystko ladnie poszlo zmienilem podswietlenie zegarów na diody niebieskie i kurcze blado to wszylo bardzo blado prosilbym o kontakt kogos kto ze to robil bo tam chyba jest potrzeba przerobka i trzeba bedzie wywierdzic 2 dziurki i zainstalowanie dodatkowego osiwtlenia lub na moj gg 4494944 dzieki z gory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MariuszH Opublikowano 20 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2006 A to do wyjęcia zestawu wskaźników trzeba aż sciągać kierownicę ?? Zamówiłem białe zegary ale jak na to wszystko patrzę co trzeba zrobić żeby wymienić głupią żarówkę w N14 to mi się odechciewa - tym bardziej że mam wersję z linką prędkościomierza. :shock: btw Czy ktoś wie jakie są dokładnie żarówki w zestawie wskaźników zarówno do podświetlenia zegarów jak i do kontrolek ? Pozdrawiam MH Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas.nis Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2006 btw Czy ktoś wie jakie są dokładnie żarówki w zestawie wskaźników zarówno do podświetlenia zegarów jak i do kontrolek ? te żarówki są takie same jak przednie pozycyjne(symbolu nie pamiętam) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikey_one Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Oznaczenie tej żarówki to T5 ale różnią się od tych w pozycyjnych mocą - powinny mieć maksymalnie 3W bo jeśli nie to stopisz plastik w desce... - sam tak zrobiłem (teraz mam diody)... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2006 MariuszH napisał/a: btw Czy ktoś wie jakie są dokładnie żarówki w zestawie wskaźników zarówno do podświetlenia zegarów jak i do kontrolek ? te żarówki są takie same jak przednie pozycyjne(symbolu nie pamiętam) Do podświetlania są W5W, a w kontrlolkach są jakieś mniejsze ale nie wiem jakie ozn. A to do wyjęcia zestawu wskaźników trzeba aż sciągać kierownicę ?? Ja usiebie jak wymieniałem a raczej zakładałem niebieskie kapturki to nie ściągałem kierownicy. Tylko opuściłem ją do dołu, potem deskę do siebie a następnie w prawo i delikatnie w dół i wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin101 Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 a zarowki to poszukaj diodowek specjalnie przystosowanych do oprawek nie grzeja a swiatla daja dosyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dresik20 Opublikowano 29 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2006 ja tez demontowalem licznik ale kierownicy nie ruszylem dalorade bez tego zdjolem plastiki i bylo ok mam pytanie czy licznik od gti pasuje do normalne 3d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
