CB radio w N16 i zaklucenia od silnika i dmuchawy ?
Gość vqsoft1
witam. ostatnio zauwazlem ze moja almerka dosc mocno zakluca mi cb. Cb to uniden 510 i antenka Hustler IC100. gdy samochod stoi ze zgaszonym silnikiem to wszysko jest ok, radio nie szumi i wszystko dziala ok. jednak gdy odpale fure juz Sq musze podkrecic, do tego jak odpale nawiewy to jest jeszcze gorzej (ewidentnie slychac dmuchawke). Zastanawiam sie co moge w tej kwestii zrobic? czy zastosowanie jakiegos filtra na zasilaniu radia pomoze? a moze podpiac radio bezposrednio pod akumulator ? jakie macie doswiadczenia z CB w n16tce ?
CB bezpośrednio pod akumulator, najlepiej kabel 1,5 i powinno chulać, typowy objaw przy magnetycznych antenach gdzie nie ma masy z karoserii pojazdu.
hm wiesz wczesniej na Midlandzie dzialalo wszysko miodnie.
zrobie próby pod ten aku.
mozna tez pokombinowac z jakimis filtrami, ale podobno jakies drogie sa...
na alanie tez wszystko zakloca... czy to dmuchawa czy wycieraczki, czy otwierani *bardziej zamykanie szyb...
tez slyszalem wersje z tym akumulatorem...
Podpinasz pod aku tak jak przedmowcy mowili i dajesz bezpiecznik na +. Filtry niewiele pomoga. Antena nie ma masy stad jest problem... typowy w magnesowkach;) Ew. pomysl o jakiejs antenie na uchwyt badz mocowanej na stale... wtedy bedzie dobra masa i klopot zniknie;)
zalozylem filtr do alana 100 plus i nic on nie zmienil :( zmieniam radio i dzis sie okaze czy to wina alana (tzw.szumofonu czy czegos innego :) )
z tego co troche poczytalem na www.cbradio.pl to zaklucenia te wchodza w moim przypadku przez antenke.! i tak zeczywiscie jest, bo gdy odepne antene od radia to nic nie szumi swiszczy. Podpiecie Cb pod akumulator wyeliminowalo szumy do akceptowalnego poziomu ( przy wlaczonym filtrze SQ ustawiam gdzies na 1/6 i jest cisza) . Z lektury w.w strony wyczailem iz dobrym rozwiazaniem jest odszumienie urzadzen zakłucajacego. Aby to uczynic trzeba szeregowo podpiac kondensator ceramiczny 470nf 111V. I tak wlasnie mam zamiar odszumic silniczek nawiewow.
ooo dobrze wiedziec!! dzieki za podpowiedz :) a co jeszcze wyczytales?? jaki sprzet masz?? chodzi mi o antenke..bo ja mialem krotka midland a teraz mam hustlera 100cm
mam unidena 510 + hustlera
dzisiaj wytargalem archaiczny filtr srodkowo przepustowy ! i bede go testowal.
[ Dodano: Sro 23 Sie, 2006 ]
no i mozna powiedziec ze sobie z tym poradzilem. filtr zredukowal kolejne szumy! teraz z wylaczonym ANlem moge mie Sq na 1/8 i nic nie szumi!
z wlaczonym ANL moge miec SQ odkreconego na maxa.
no i przy okazji umiescilem wreszcie radyjko!
jeszcze tylko jutro dotne potrzebna maskownice i bedzie gites.
no wlasnie na cb-radio.pl zachwycaja sie nad ta ml'ka. w zeszly weekend jechalem z takowa w zestawie z tti770 i musze powiedziec, ze calkiem niezla, w Gdansku bylem idealnie slyszalny w promieniu ~12km. niestety jest przydluga, gdziekolwiek sie wjezdza [parking, kfc] wszedzie uderza i zastanawiam sie nad mniejsza.
jeszcze slowo o tti770, jesli ktos ma ultra zgrabne, chude paluchy to OK, niestety wspolosiowe pokretla przy moich dloniach to porazka, podczas jazdy krecac SQ jednoczesnie zmianialem VOL jak i RFG, na parkingu jeszcze ujdzie. natomiast porownujac odsluch do unidena 520 jest rewelacyjny.
to tyle lekko zbaczajac z tematu ;) zostaje mi podjechac gdzies i posluchac jak chodzi na hustlerze.
no Panowie, mozna powiedziec ze pokonalem ten problemik. po zalozeniu filtru rodem z lat 80tych i podlaczeniu wszystkiego pod aku szumy ustapily! nawiewow wogole juz nie slysze, jedynie lekko szumi pompa! ale po wlaczeniu ANLa moge juz Sq miec na 0 i jest dobrze.
