Filtr paliwa Suniak
Gość vidi
Witajcie!Znalazłem na forum opis zmiany filtra paliwa przy silniku.Mam pytanko czy jest drugi przy baku? Nie mogłem znaleść odpowiedzi. :sad: Jeżeli źle szukałem to z góry przepraszam :oops:
Tak jest drugi filtr paliwa w zbiorniku i trudno się do nie go dostać. Najpierw trzeba odkręcić siedzenia potem metalową osłonę, dwie rurki i już jesteś w baku, uważaj karwędzie są ostre(przynajmniej u mnie były). Filtr jest umocowany do pompy paliwa i jak się nie mylę jest jeszcze doczepiony jeszcze do pompy pływak a i od spodu jest mały pojemnik.
Trudno kupić taki filtr?
Łatwo. Musisz kupić z pompą paliwa. Jest to nierozelwalna część
A jam pytanie po co chcesz kupić filtr?? Lepiej go wyjmij i przeczyść oraz ten mały zbiorniczek. I przy okazji możesz podpiąć pompę do 12V by sprawdzić jej stan. Ja tak sprawdzałem i paliwo zapitalało że hoho. ;P
Wiesz mam dziwny efekt gaszenia i szarpani auta podczas jazdy,szukam prostych przyczyn.Narazie wymieniłem część przewodów podciśnienia może to pomoże,kilka z nich była w opłakanym stanie.Może to była przyczyna że łapał lewe powietrze i dlatego gasł i szarpał.W sumie jakby to był filtr to chyba nie odpalał bym go potem od kopa :?
W sumie jakby to był filtr to chyba nie odpalał bym go potem od kopa Confused
Jak by był zapchany filter to byś wcale nie odpalił. Możesz sprawdzić to wprosty sposób. A więc odręć prrzewów idący do filtra paliwa (ten w komorze silnika) odłącz go zaraz przed fitrem. Jeśli paliwo będzie dochodzić pod ciśniniem, to znaczy że pompa jest wporządku, a jak nie to niestety czeka cię rozbieranie tyłu. Jak to sprawdzisz, to sprawdź jeszczze filtr paliwa w komorze albo zacznij od nie go.
Miałem to samo http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=18755
Hola Hola
Kolega Vidi ma silnik GA16DS - gaźnik co oznacza że w zbiorniku paliwa nie ma pompy paliwa oraz nie ma tam filtra bo niby po co. Przy tym silniku jest tylko jeden filtr w komorze silnika.
PS
Jeśli szarpie to raczej do gaźnikowca na przeczyszczenie i regulacje bo prawdopodobnie uszczelka na pompce przyśpieszającej szlak trafił, ewentualnie źle ustawiony jest kąt wyprzedzenia zapłonu
Gość maciejka_sz
W zbiorniku nie ma filtra... jest tylko sitko w ksztalcie filtra zeby przewod nie zasysal ewentualnych zanieczyszczen... tego sie nie wymienia.. to sie ewentualnie czysci ale maloprawdopodobne zeby bylo brudne czy zapchane.
Mało prawdopodobne, w moim przypadku bardzo prawdopodobne! Przez to sitko (jak to wy nazywacie 8) ) to nie mogłem odpalić auta. Przeczyściłem i jest prawie git!
A to gdzie jest ?
Jest pod maską, po prawej stronie od filtra powietrza.
Dodajmy,że jest to pompka mechaniczna,a w DE jest elektryczna w baku,którą można dość łatwo zajeździć jeźdźąc z min. ilością paliwka, zresztą jak w każdym innym aucie z wtryskiem.
