ciekawostka ze wskaźnikiem paliwa w n14 pomocy!!!
Gość lorakg
Witam mam problem ze wskaźnikiem paliwa w sunny 1,4. A mianowicie owy wskaźnik raz działa a raz nie z tym żę czas nie działania jest znacznie dłuższy niź działania. NP. działa przez 1 godzine jazdy a później przez 1 tydzień nie działa, następnie znowu podziała chwile po czym opada poniżej skali i milczy przez kolejny dłuższy czas????????? Co to może być gdzie szukać od czego zacząć. POMOCY :shock: :(
Problem z wskażnikiem paliwa w sunny towarzyszył mi od 2 lat czyli od momentu zakupu auta .Czasami dzialał prawidłowo ale przez większośc czasu jego wskazania były conajmniej " orientacyjne.Ostatnio całkowicie odmówił posluszeństwa więc poświęciłem mu wiele czasu aby znależć przyczynę usterki .Zaśniedziale kable , brak polączenia zostaly wyeliminowane w pierwszym etapie,pozostale elementy również pracowały prawidlowo jednak po montażu w zbiorniku zawsze sytuacja powtarzała się .Okazalo się że przyczyna to brak izolacji elementu "opornościowego "czujnika paliwa w zbiorniku od masy pojazdu -to przebicie jest przyczną większości problemów z wskażnikiem paliwa .Podsumowując aby otrzymać idealnie pracujący wskażnik paliwa (w każdych warunkach) należy odłączyć masę podlączoną do czujnika paliwa i podlączyć ją do końcówki elemenu opornościowego czujnika poziomu paliwa.Należy pamiętać aby końcówkę przewodu oprnościowego wskażnika odizolować od "orginalnej" masy poprzeż umiejętne odgięcie metalowej blaszki.
Efekt gwarantowany- rewelacja!!!! (naprawę wykonano w sunny Y10 2.0D )
  typ82 napisał:
Problem z wskażnikiem paliwa w sunny towarzyszył mi od 2 lat...Podsumowując aby otrzymać idealnie pracujący wskażnik paliwa (w każdych warunkach) należy odłączyć masę podlączoną do czujnika paliwa i podlączyć ją do końcówki elemenu opornościowego czujnika poziomu paliwa.Należy pamiętać aby końcówkę przewodu oprnościowego wskażnika odizolować od "orginalnej" masy poprzeż umiejętne odgięcie metalowej blaszki.
No to może warto wrzucic to do sekcji "zrób to sam" Może komus się przyda.
