Problem z silnikiem Almera 1.4 97r
Gość rommon
Witam wszystkich użytkowników Almery .Niedawno zakupiłem Almere 97r 1.4 niestety okazało się teraz że pali olej , czy ktoś miał taki sam problem?Przy okazji chciałbym sie dowiedzieć może ktoś orientuje się gdzie jest umieszczony opornik do regulacji nawiewu i czy jest duży problem z jego wymianą.Pozdrawiam.
Moja ani grama nie pali. Co do płytki oporowej od nawiewu to znajdziesz ją pod schowkiem pasażera. Terzeba go zdemontować.
Sporo było na ten temat. tu masz przykład.
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...hlight=dmuchawa
Też kiedyś zadałem podobne pytanie na tym forum i też dzięki niemu sam dokonałem pierwszej napawy w swoim nismo
Śrbokręt w rękę i lutownica
powodzenia
[ Dodano: Wto 22 Sie, 2006 ]
na jakim oleju jeździsz, był ostatnio wymieniany, Almery lubią półsyntetyki 10W40 no w ostateczności syntetyk 5W40
Powinieneś dokładniej opisać zjawisko. Po czym sądzisz, że pali olej. Chyba nie przejechałeś jeszcze kilku tysięcy kilometrów żeby stwierdzić to na miarce. Może masz niebieski dym z rury, a może gubisz olej. Jakie masz objawy zwiększonego zużycia oleju, bo to w N15 baaardzo żadko spotykany przypadek.
Olej na jakim jeżdze to shel 10w40 niwstety mam przejechane nia juz kilka tysięcy i co jakiś 1000 muszę wlać ok 1l.Wszystko jest uszczelnione i nie ma żadnych wycieków tylko widać że idzie do rury ponieważ cały tył samochodu jest okopcony.dziękuje za podpowiedż w sprawie dmuchawy,a co do silnika kompresja była sprawdzana i jest ok.Pozdrawiam.
[ Dodano: Czw 24 Sie, 2006 10:20 ]
Przepraszam pomyliem sie olej na jakim jeżdże to 15w40
witam
popacz czy ubywa ci płynu z naczynka wyrownawczego.jak ubywa +olej to głowica do roboty,koszt około 1500zł do 2000zł, albo drugi silniczek.
a jak tylko ubywa oleju to wymiana uszczelniaczy zaworowych.dobry mechanik zrobi to w jedem dzień (uszczlniacz jeden 4zł ) , jest troche grzebania
Nie tak prosto z olejem. Jak spala to nie tylko uszczelniacze- być może cały silnik jest do remontu. Zrób pomiar kompresji i pomiar z tzw. próbą olejową. Jak kompresja ok. być może tylko na robocie głowicy sie skończy. Ale tak czy owak silnik który tak żre olej nie powinien byc ekslploatowany - szkoda katalizatora i pieniedzy wydawanych na olej. Podejrzewam, że gdybys pognał po autostradach - wciągnąłby ok 2-3 l /1000 km.
