Licznik
Gość somsiad
Moja pierwsza wizyta na forum. Mam nadzieje że nie ostatnia.
Czy ktoś zakładał licznik do N15 ten elektroniczny po lifcie do modelu przed liftem? Nie działa mi ani prędkościomierz ani licznik kilometrów ( mechaniczny). Prędkościomierz dziwnie pokazuje przy ruszeniu idzie na 60/h km i po rozpedzeniu stoi na 80 km/h Klometry zatrzymały sie i stoją.
A może ktos z Lublina lub okolic pozwoli na chwilę włozyc licznik w celu sprawdzenia?
Dzięki z góry za pomoc
Mariusz
N15 98' 1.4
  • 8 miesięcy temu...
Gość mancir
Witam wszystkich. Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem Almery 1.6 SR 95r. Mam podobny problem o którym pisze kolega. Podejrzewam, że sprzedający zamiast cofnąć licznik to wsadził po prostu inny z jakieś nowszej almery z mniejszym przebiegiem. Rzecz w tym, że nie działa jak powinien. Nie działa prędkościomierz (zaraz po ruszeniu wskakuje na 60 km/h i dochodzi do 80km/h a poźniej to już cały czas się waha w tym przedziale) oraz obrotomierz (po odpaleniu wskazówka przelatuje na max obroty i tam leży przez cały czas). Reszta działa jak należy, czyli wsk. paliwa, licznik km, zegar, wsk. temp. oraz lampki kontrolne. Czy to rzeczywiście wina nowszych zegarów czy może to być problem z czym innym. Chciałbym kupić przez internet ale co zrobię z kolejnym licznikiem, który nie będzie działał, jeśli problem jest gdzieś w samochodzie. Czy ktoś wie gdzie jest jakiś szrot lub sklep z częściami używanymi w okolicach Poznania, w którym mógłbym od razu przymierzyć czy działa? Proszę o pilną pomoc.
Gość mancir
w momencie zakupu już nie działało :029: Ale prawdę mówiąc zauważyłem dopiero po jakiś 10 min po odjeździe z komisu. Wiem debil ze mnie :zly: Nie szydźcie tylko za dużo. Wystarczy, że sprzedający zaciera ręcę :one:
imo to raczej ktoś coś próbował się przy tym bawić, mam informacje od człowieka który kupił odemnie licznik z N15 po lifcie i go do sunnego z GA14DE wsadził, że wszystko działa
ktoś pewnie rozbierał licznik, żeby się pobawić i zepsuł
Gość MaciekQBN
Czy licznik z N15 po lifcie pasuje (mechanicznie) do N14 ?
Co do kabelkologii to pewnie trzeba sie troche pobawić ale własnie zastanawia mnie, czy po prostu bez żadnych przeróbek mechanicznych mozna przełozyć zegary???
jak się ma GA14DE, czyli na wtrysku to pasują, przynajmniej tak mi koles powiedzał
Niedaleko Poznania jest miejscowość Przeźmierowo, nie wiem jak teraz ale kiedyś przy głównej ulicy było mnóstwo sklepów z używanymi częściami, w tym do Japońskich.
Kup gazetę Giełda Samochodowa, jest tam sporo adresów z używanymi częściami.
Co do złego działania prędkościomierza to przyczyną może być także czujnik prędkości. Jest on zamontowany na górnej części obudowy skrzyni biegów, wychodzi od niego kabelek, którym są podawane impulsy sterujące elektroniczny licznik (prędkościomierz ma napęd elektryczny a nie linką). Zobacz czy przewód nie jest uszkodzony i nie zwiera do masy.
Co do zegarów to można je sprawdzić czy działają. Musiałbyś je wymontować i zanieść do jakiegoś zakładu gdzie naprawiają sprzęt RTV, wejście prędkościomierza i obrotomierza trzeba by podłączyć do generatora przebiegu prostokątnego. Zwiększanie częstotliwości generatora (z zakresu kilkaset - kilka kHz przy napięciu ok. 3,5-5V) powinno powodować płynny wzrost wskazań obrotomierza i prędkościomierza.
Tomi
