Długi czas kręcenia rozrusznikiem rano, PRIMERA 2.0D '91
Gość wally13
Witam wszystkich.
Może ktoś miał takie śmieszne cuś.... Wymieniałem uszczelkę pod głowicą (bańki w zbiorniczku wyrównawczym po przegrzaniu), kilka dni był spokój, teraz rano muszę przytrzymać rozrusznik ok 4 sekund zanim zapali. Na ciepło to samo, tyle że czas kręcenia ok 2 - 3 sekund. Kontrolka świec zapala się na mniej niż sekundę. Nie bardzo wiem za co się brac najpierw, co sprawdzać i gdzie szperać. Każda pomoc się przyda. Auto nie traci mocy, jeździ normalnie, płynu nie ubywa, olej w porządku, filtry nowe, przebieg wg licznika 250000. Jedynie długi czas kręcenia jest dla mnie niepokojący.
Pozdrawiam wszystkich.
[ Dodano: 23 Sie 2006, 10:59 ]
aha, jeszcze jedno, tuż po zapaleniu silnik przez ok 2 sekundy pracuje nierówno.
prawie z pół obrotu.
jak Chuck Norris :D
sorrki z OT
ja mam podbnąsyt. z odpalaniem rano... ale raz odpala odrazu a czasem trzeba pokręcić.. czyżby szczotki rozrusznika ??
cześć wszystkim
dzięki za odpowiedzi. Świece wymienione wczoraj na nowe ISKRA, 11V, dzis rano taka sama sytuacja z odpaleniem. Jest jakiś sposób na sprawdzenie rozrusznika? Akumulator z listopada 2005, więc nie podejrzewam, napięcie w tej chwili ok 13,5 V. Przekaźnik świec wydaje sie zdrowy, zresztą kontrolka świec się zapala prawidłowo. Głupi już jestem, umówiłem się dziś na 28 sierpnia w zkładzie HOFFMAN w Rzeszowie (spece od diesli), sprawdzą pompę, wtryski itp. Pytanie - moja minister finansów jechała kiedys nim do pracy i zapomniała że ma na biegu na parkingu, puściła sprzegło, autem zdrowo szarpnęło. Nie wiem czy to od tej pory tak się dzieje, ale myslę że mogło sie coś przestawić np w rozrządzie lub w napędzie pompy. Jest to możliwe? Miał ktoś taki przypadek kiedyś?
Niemożliwe. Dla tego silnika jeden ząb na rozrządzie - jeśli by chodził, to ledwo, ledwo. Dwa zęby - spotykają się tłoki z zaworami. Jeśli chodzi o kontrolkę świec, to jest to tylko takie info dla kierowcy i nie wiele ma wspólnego z prawidłowym grzaniem świec.
OK, dzięki. W sumie to mi ulżyło bo już myślałem.......
odkręcę jutro listwę ze świec, podłączę jedną starą i sprawdzę czy grzeje, napiszę co stwierdziłem
[ Dodano: Pią 25 Sie, 2006 ]
Nowy objaw, rano zapalił dopiero po wciśnięciu gazu. Bez wviśnięcia pedału wcale nie zapalił. Odkręciłem świece, spróbowałem czy grzeją - grzeją, po ok 3 sekundach końcówka jest czerwona
[ Dodano: Sob 02 Wrz, 2006 ]
Hoffman zmierzył ciśnienie na cylindrach, wynik - 25, 25, 24, 24, czyli ogólnie niskie. Sprawdzili kąt wtrysku, pompę, wtryskiwacze, wszystko ok. Orzekli, że pezyczyną jest małe ciśnienie sprężania, wlałem uszcelniacz, musze przejechać ok 300 km, zobacymy co będzie.
[ Dodano: Wto 05 Wrz, 2006 ]
No i mam wszystko jasne. Ciśnienie na cylindrach: 24,24,25,24. Facet stwierdził że to jest przyczyna. Pytanie - można jakoś to uszczelnić bez remontu silnika?
[ Dodano: Czw 07 Wrz, 2006 ]
Heca jednym słowem. Odkręciłem kabel zasilania świac, zwarłem na 10 sekund z akumulatorem (+) i zgadnijcie co sie stało............ Odpalił z półobrotu. Zacząłem szperać i co wyszło - przekaźnik świec żarowych, zwierał na ok 2 sekundy i puszczał. więc silnik nie zdążył się zagrzać i dlatego nie palił. Po 10 próbach na zwieraniu akumulatora i świec na ostro za każdym razem zapalał od ręki. Niskie ciśnienie swoją drogą, ale teraz zapala od ręki. Zobczymy co będize później. Pozdrawiam wszystkich nissanowców :grin:
[ Dodano: Pon 11 Wrz, 2006 ]
Panowie, przyczyna moich kłopotów - brak grzania świec. Nie mogłem dostać przekaźnika, podłączam świece ręcznie za pomocą przełącznika wewnątrz samochodu - odpala natychmiast. W międzyczasie padł rozrusznik, nadwerężony przedtem długim kręceniem, naprawiłem go i teraz wsuadam do auta pewny że odpali za pierwszym razem.
