Gość faraonpoland Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Witam przy dodawaniugazu slysze szum w aucie jakby był włączony nawiew co to moze byc.I jeszcze jedno pytanie gdy pusze sprzegło słuchac male klekotanie gdy wdusze wszystko jest Ok.Co to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 26 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2006 sprzęgło do roboty pewnie łożysko a tak wogóle może napisz jaki masz samochód i uzupełnij profil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość samson Opublikowano 26 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2006 To zapewno łozysko na sprzegle ... ale takie rzeczy raczej dzieja sie przy wysokich przebiegach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość faraonpoland Opublikowano 27 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2006 Mam almere N15 96 rok.Byl czyszczony silnik i od tego momentu jaja z autem.Dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fabis Opublikowano 27 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2006 A czy ten szum słychać w czasie jazdy czy na postoju autka, nic na ten temat nie napisałeś a koledzy od razu stwierdzili łożysko, a może to nie szum tylko syczenie?? pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość faraonpoland Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Witam fabis.Masz racje to syczenie !!!!!! Słychać to w czasie jazdy gdy dodaje gaz.Wczoraj sie połozylem pod auto na postoju.Syczenie wydobywa sie spod auta.Jesli wiesz co to moze byc to prosze o pomoc.DZIEKI Z GORY :-((( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yaroo Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Co do tego syczenia to ja tez tak mam jak zapalam rano. Ten typ tak ma zobacz to: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...hlight=syczenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fabis Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Nie żebym mądrował, bo ja mechanikiem nie jestem, ale sprawdź dokładnie czy to syczenie słychać również na postoju i po otwarciu maski z prawej strony filtra powietrza a dokładniej pod nim, ja podejrzewam, że spadł albo się ukruszył przewód chyba jest to przewód odprowadzający paliwo. Łatwo to sprawdzić wystarczy spojrzeć na skrzynie biegów czy nie ma tam paliwa na niej. Tak podejrzewam, jeżeli jest to syczenie o wysokim tonie bardzo drażniącym coś w stylu piszczących klocków, ale jak mówię dokładnie sprawdź czy to syczenie dochodzi z pod maski. Co do klekotania sprzęgła (łożysko) raczej piszczy nie klekota, więc pewnie to nie łożysko nie wiem jaki masz przebieg ale takie klekotanie może powodować według mnie krzywa tarcza sprzęgłowa, a może nie klekotanie a bardziej bicie na pedale sprzęgła ewentualnie może być to docisk, trudno coś powiedzieć nie znając dokładnie objawów takich jak np. zrywanie sprzęgła czyli niepłynnego ruszania? Według mnie najlepszą radą, jaką mogę Ci udzielić to jechać do fachowca mechanika niech on to posłuch niech się przejedzie i na pewno powie, co to może być, a z tym syczeniem to zerknij tam w okolicach filtra powietrza i czy nie ma nic na skrzyni. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
