nice-wawa Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2008 przesmarować górne wahacze , i powinno być dobrze . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maacieq Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2008 u mnie nic nie skrzypi ale popukuje sobie jak jest zimno na niewrównościach czyli do wymiany górny wahacz?. Być może jest mały luz bo przy wyższych rporędkościach przy ostrym skręcie potrafi bujnąć ostatno a zawsze jeździł jak przyklejony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robert1975 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Witam!Chłopaki(i dziewczyny też )podpinam się do tego tematu bo już do stukania które ostatnio sie pojawiło nie mam siły ani nowych pomysłów....A więc:tak jak koledzy pisali niektóre objawy mam podobne gdyż stukanie objawia się na małych nierównościach(raczej przy małej predkości).Co rano autko wyprowadzam z garazu,wyjazd,stromo z górki i przejazd przez taki mały kątownik od bramy ,koła skrecone delikatnie i .... puk puk jedno za drugim.Co jest????Wachacze górne ok(fakt przyznaje zmieniłem tulejki nie całe wachacze no ale jednak)dól też ok,luzów na drązkach brak...no już nie mam pomysłów.Patrze,podnoszę,szarpie za koła no i nic ...a puka.Proszę o wszelakie pomysły,a moze ktos miał podobnie i trafił co to puka??Autko jak w podpisie Aha,na szarpakach nic nie pokazuje,co ją boli :/ no ale jednak cos jest!! Nie lubie niesprawnego auta,a juz stukania czy costam podobnego to juz nie znoszę.. help. [ Dodano: Sob 06 Gru, 2008 18:51 ] hejka sprawdz łaczniki stabilizatora najczeciej one stukaja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamilos210 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 Witam u mnie tez stukało ale tylko przy małych prędkościach Rozbiórka wahaczy pomogła żadnego stukania już nie słychać Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arqadivs Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 Witam ja mam problem z tylnim zawieszeniem..jakies 6-8miesiecy temy wymienielem koncowki stabilizatora i gumu na wahaczy wzdlużnym..a 2 miesiace temy amory ..Bylo wszystko ok..do pewnego czasu..teraz jadac jakies 40-100..po nie rowniej drodze slychac jakies dziwne stukanie w tylnym prawym kole...nic w bagarzniku nie lata wszystko tam jest dobrze przymocowane...co to moze byc za stukanie??Bede wdzieczny za kazda pomoc...Przy chwili czasy podjade na diagnostyke moze oni cos pomoga...Szerokosci.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas3112 Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 Witam,podziele się z wami przygodą jaką ja miałem ze stukaniem przodu.Rzeczywiście luzów na górnym wachaczu bez demontażu nie słychać,ale to początek.Gdy kupiłem moją nyskę to trochę stukała ale(jak bedzie chwilka to się zrobi)myslałem.Trzeba bulo jechac na przegląd techniczny a tu faul,mówią mi że mam luz ale sami nie wiedzą na czym,pojechałem do kumpla na duży kanał z podnosnikiem i ku mojemu zdziwieniu lata cale zawieszenie,tzn. głowne sruby mocujące zawieszenie do podlużnic.Fakt minimalny luz ale dokuczliwy jesli chodzi o hałas,ogólnie mnie nawet nie ściągało.Następnego dnia pojechałem do warsztatu-do tzw "teleskopka" lokalny thebesciak jesli chodzi o zawieszenia.Opatrzył,opukał i stwierdził że pierwszy raz widzi cos takiego w nissanie.Auto stało 2 dni na warsztacie,zwalono całe zawieszenie,wspawano sruby na nowo,plus wymiana obu górnych wachaczy i dwóch swożni,koszt 850 zł.Jak się pozniej okazało auto po dzwonie i ktoś olał zawieszenie podczas naprawy.Ogólnie jak do tej pory (rok od naprawy)cisza i spokój jesłi chodzi o przód.Ale mam nauczke że stukania to się naprawia odrazu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ronnii Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 Jak dla mnie gdy słyszy sie stukanie, to pierwsze co trzeba, to obadać przeguby. Mi stukało i jak zajrzałem pod auto to półośka jak głupia latała. Mojemu koledze nie latało nic ale też przyczyną był przegub Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaxdamian Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Wymieniałem oba wahacze górne 555 bo najpierw jeden skrzypiał później drugi,później wymieniłem łącznik też na 555. Więc mam dwa nowe wahacze i łączniki stabilizatora no i pukanie w kołach:D Taki numer że i sam patrzyłem, sprawdzałem wahacze, stabilizator byłem na przeglądzie i we dwóch siedzieli pod nim i szukali. <d*pa> nic nie ma. Zero luzu na łożyskach, mocowaniach sworzniach itd. Stukanie tylko na gwałtownych dołach, spowalniaczach itp. Nie takie dokuczliwe ale jakoś nie mogę sobie darować że nie wiem co to jest. Zobaczymy na wiosne;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rysiu83 Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Nie takie dokuczliwe ale jakoś nie mogę sobie darować że nie wiem co to jest to samo w mojej...w jakim stanie są łożyska zwrotnicy? obstawiam to bo wcale nie ruszane....całe zawieszenie przednie robione niedawno a stuka dalej... teraz zwrotnica do roboty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lamia Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 Byłam dziś u mechaniora apropo tego stukania. Wziął autko na podnośnik i okazało się, że to sworznie sa do wymiany a oprócz tego gumowa osłona na przegubach... koszt +/- jakieś 150zl + robocizna... Dajcie spokój jakbym miała tak jeszcze pojeździć kiedy wszytsko mi skrzypi przy ruszaniu i przy jeździe do 60km/h to bym chyba pieszo zaczęła chodzić W środe mam autko zaprowadzić i po pracy do odbioru zobaczymy czy przestanie postukiwać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
