Ile oleju?
Gość macallan
według książki dla silnika 2,0 to jest 3,9 l zfiltrem , 3,7 bez filtra; dla silnika 1.6 - 3,5l z filtrem i bez filtra 3,1 l, to są dane dla modeli P10, zaś dla P11 do września 1999 roku pojmność oleju silnikowego dla 2.0 wynosi 3 litry z filtrem i 2,8 bez filtra, jak się myle to poprawcie mnie :wink: co dotyczy P11,144 to nie wiem, może są podobne
No to by się zgadzało.
W książce obsługi wyczytałem, że 3,5 l bez filtra, a 3,7 l z filtrem. Wlałem 3,5 myśląc, ze ewentualnie doleję po sprawdzeniu na bagnecie - a tu niespodzianka. Zastanawiam się co to za ksiązka skoro nie pokrywa się z rzeczywistością.
I mam nadzieją, że nic się nie uszkodziło, bo trochę jeździłem z takim poziomem.
Ja zawsze leje 4L wychodzi nieco ponad max jak sobie to spłynie wszystko do miski.
Po wyłączeniu silnika poziom spada do równiutkiego MAXa.
Duzo oleju - wolniej się on złurzywa, lepiej odprowadza ciepło i jest gwarancja że przy ostrych warjacjach na drodze smok nie zasscie powietrza.
Ps. ale nie przekąbinowujcie - miałem bowiem 2 przypadki gdzie przyjerzdzały do mnie chłopaki na wymianę oleju i po jego spuszczeniu okazało się że było go nieco ponad 7L :D
:shock: ja do ga16ds lalem ok 3l i bylo max. Jak mi gosc raz wlal ponad 3 (a mowilem mu zeby wlal max 3) to mialem troche ponad stan.
no właśnie, te ksiązki trochę odbiegają od rzeczywistosci, wczoraj zrobiłem wymiane i wlałem 3,2 z filtrem i jest ponad stan, czyli jak wlać 3 l to bedzie okej
a jak siętrochę przeleje o te 2 setki, stanie się coś ??
Ludzie przeleają po 3Litry, słownie trzy litry i jakoś tak jerzdzą i to po 7tyś km...
Lukas tak miał w swojej priewszej P10 z SR20Di, na wymiane oleju do mnie przyjechał i po ok 10 tyś km spuściłem mu z silnika ok 6,5L :mrgreen:
