Gość Alpin Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Witam! Nie mogę dokupić długowiecznych żaróweczek do podświetlenia przycisków konsoli w N15, wymieniam je już 3-ci raz w przeciągu 5 miesięcy. Czy ktoś z szanownych Forumowiczów zastąpił je diodami i może powiedzieć coś pozytywnego? Czy oświetlenie symbolu (ogrzewanie szyby, przeciwmgielna, awaryjne) jest równomierne? Jaka jest maksymalna średnica diody pasująca do otworku w przycisku. Pozdrawiam, Bartek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin101 Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 jezeli to sa banieczki bez oprawek 5w (albo 3w nie pamietam) to z tego co mi wiadomo w sklepach elektronicznych mozna kupic diodowe idealnie pasujace Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Alpin Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 To są całoszklane żaróweczki wielkości główki zapałki na z dwoma drucikami a'la wąsy Pozdrawiam, Bartek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin101 Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 poszukaj w sklepach elektronicznych moga byc takie diody juz przystosowane WAZNE sprawdz napiecie ladowania bo moze byc za wysokie i powodowac przepalanie sie zarowek jezeli tak to moze byc uwalony regulator napiecia jak zakladasz sam diode to musisz dolutowac opornik (nie wiem jaki) zeby nie plynal za duzy prad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Alpin Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 WAZNE sprawdz napiecie ladowania bo moze byc za wysokie i powodowac przepalanie sie zarowek jezeli tak to moze byc uwalony regulator napieciajak zakladasz sam diode to musisz dolutowac opornik (nie wiem jaki) zeby nie plynal za duzy prad Napięcie ładowania jest ok, żadne inne żaróweczki się nie przepalają. Co do rezystora to można go obliczyć z prawa Ohma : R=U/I czyli 13,5V/0,025A=540 Ohm. Najbliższe do niego sprzedawane z szeregu E24 to 510 i 560 Ohm. Interesuje mnie bardziej jakość takiego oświetlenia, ostatecznie mogę kupić dla testu diodę i w/w rezystor - cena całości nie przekroczy 1,5zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość look Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Witam! Nie mogę dokupić długowiecznych żaróweczek do podświetlenia przycisków konsoli w N15, wymieniam je już 3-ci raz w przeciągu 5 miesięcy. Czy ktoś z szanownych Forumowiczów zastąpił je diodami i może powiedzieć coś pozytywnego? Czy oświetlenie symbolu (ogrzewanie szyby, przeciwmgielna, awaryjne) jest równomierne? Jaka jest maksymalna średnica diody pasująca do otworku w przycisku. Pozdrawiam, Bartek Witam Wymieniłem w N15 we wszystkich (trzech) przyciskach żarówki na diody. Zastosowałem diody 3mm + opornik 500-600 Ohm (mały 0,125W - grzeje się lekko). Zlutowałem diode z opornikiem i nóżki zakreciłem na plastikowej oprawce w miejsce oryginalnej żarówki. Dioda z opornikiem jest trochę dłuższa od żarówki i trzeba ją wygiąć w bok (i włożyć w stronę oświetlanej przestrzeni w przycisku). Zastosowałem super jasne diody (do nabycia w sklepach z częściami i na Allegro): 1) czerwona do przycisku awaryjnych 2) 2 białe do podświetlenia symboli ogrzewania szyby i przeciwmgielnych 3) 2 zielone do podświetlenia lampek kontrolnych (oryginalnie żółtych) Efekt SUPER. Jasno, równomiernie, żywe kolory - polecam ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Alpin Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Dziękuję bardzo, przetestuję. Pozdrawiam, Bartek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość appaloosa Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Mam pytanko jak wam się podświetla przycisk ogrzewania szyby ? Wymieniłem ostatnio żaróweczki i tam są dwie - jedna niebieska a druga biała i tej niebieskiej prawie wogólenie widać po wciśnięciu przycisku... Nie wiem czy nie były odwrotnie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość look Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Mam pytanko jak wam się podświetla przycisk ogrzewania szyby ? Wymieniłem ostatnio żaróweczki i tam są dwie - jedna niebieska a druga biała i tej niebieskiej prawie wogólenie widać po wciśnięciu przycisku... Nie wiem czy nie były odwrotnie pozdrawiam Żarówka "niebieska" to biała w niebieskim gumowym kapturku (który sporo światła tłumi przy okazji) do podświetlenia obrazka na przycisku. Ten obrazek powinien się świecić na biało-szaro-niebiesko. Żarówka biała do podświetlenia małego okieneczka (kontrolki włącznia). Kontrolka powinna się świecić na kremowo-żółto. Ze względu na neutralne kolory elementów przewodzących światło w przycisku przy pomocy diod LED można uzyskać dowolny kolor podświetlenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość appaloosa Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Cholera podłączyłem na odwrót - tzn za pierwszym razem dobrze ale później coś mi nie pasiło i zmieniłem. Trza będzie znowu wydłubać Co do kapturka to kupiłem od razu z niebiskim szkiełkiem - były też do wyboru zielone czerwone i białe , koszt 70 groszy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość look Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Cholera podłączyłem na odwrót - tzn za pierwszym razem dobrze ale później coś mi nie pasiło i zmieniłem. Trza będzie znowu wydłubać Co do kapturka to kupiłem od razu z niebiskim szkiełkiem - były też do wyboru zielone czerwone i białe , koszt 70 groszy. Pozdrawiam Kapturki mają tę wadę że tłumią sporo światła i nie dają "żywych" kolorów. Kolorowe żarówki, jeżeli nie są z kolorwego szkła tylko malowane to najczęściej zmieniają barwę, kolor farby lekko się wypala. Diody LED dają dowolny intensywny kolor, nie przepalają się - zakłada się raz i zapomina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 4 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2006 Czy Wam też nie mruga włącznik świateł awaryjnych jak jest włączony ?? Bo mi się wydaje , że przed wymianą mrugał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olgi Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 Mnie też się tak wydawało. Teraz nie mruga. Zgasła mi też jedna (z dwóch) żaróweczka podświetlająca przełącznik nawiewu (z prawej strony). W ASO zażądali sobie 130 złotych z wymianę!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zetek Opublikowano 29 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 PAnowie po prostu kupujecie tandetne żaróweczki. JA w przycisku od awaryjnych wymieniałem 3 razy, aż się wkurzylem i kupiłem z inne źródła i jakos świeci przez 6 miesięcy. A poprzednie co 2 tygodnie siadały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 29 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 ja już kupowałem u 3 źródeł i wszystkie są do d*py ręce mi już opadają ale całe szczęcie że padają w guzikach bo wymiana trwa 30sek. wkurza mnie ale co zrobić... na diody nie mam weny narazie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zetek Opublikowano 29 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 3 różne może miejsca, ale dostawca jeden Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olgi Opublikowano 30 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2006 Panowie, Po co się wkurzać ostatni wymieniłem w przyciskach (awaryjne i podgrz. szyby) wymiana żaróweczki trwa faktyczne kilkadziesiąt sekund ale co z tego jak siadają! Po co mi podświetlenie, jeżdzę bez. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klajgus Opublikowano 2 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2007 Kupcie takie na 14 V u mnie świecą już chyba z 6 miechów, myślałem ze będzie problem takie znaleźć ale okazało się ze mieli w pierwszym sklepie do którego wszedłem.Natomiast mam mały problem z podświetleniem zegarów,tam też mi padła żarówka i zmieniłem tylko jedną akurat miałem (pasuje od postojówek) i świeci o niebo lepiej,wiec postanowiłem kupić i zmienić reszte ale gościu w sklepie mnie nastraszył że 5W to za mocne i coś mi się może tam przepalić wytopić powinny być 3W, jak myślicie ma racje?? dodam że już miesiąc tak śmigam i jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 2 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2007 co najwyżej przepalą się kapturki jeśli masz założone na te żarówki, ja u siebie zmieniłem na diody efekt jest o niebo lepszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Virgo_ Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 Podlacze sie do tematu.. Czy wlacznik PRZEDNICH halogenow jest podswietlany? Jezeli tak to jak zmienic w nim zarowke... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziutek Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 co najwyżej przepalą się kapturki jeśli masz założone na te żarówki, ja u siebie zmieniłem na diody efekt jest o niebo lepszy Kapturki na żarówach są oryginalnie. Nie mają prawa się przepalić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mlody666 Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 A ja wróce do tematu diodowego podświetlenia. Po pierwsze po co są oporniki w tym patęcie - piszecie tak ze chcecie ograniczyć prąd ale lutujecie szeregowo ograniczając napięcie wiec proponuje to uściślić. Elektronikę miałem dawno i już dokładnie nie pamiętam z czym się je małe napięcia A tak poważnei czy nie ma diód gotowych do tego typu zadań tylko trzeba się bawić w wstawianie dodatkowego oporu?? PS: Robił ktoś diodowe podświetlenie zegarów? Zastanawiam się czy światło z diody nie będzie zbyt skupione do tego celu. Jak tak to dajcie fotki na forum jak to wyszło i czy zegary są równomiernie oświetlone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomK Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Są diody z opornikami ale ona pasują tylko do podświetleń licznika i kontrolek w liczniku. Po prostu je wkładasz zamiast żarówek. Do przycisków niestety nie znalazłem. Po co się wstawia oporniki? nie wiem ale u siebie wstawiłem. Jest trochę kombinowania żeby się zmieściła dioda + opornika ale DA SIĘ!!!! Robił ktoś diodowe podświetlenie zegarów? ja mam diodowe podświetlenie zegarów. Kupujesz w sklepie elektronicznym diody z płaskim łbem, albo powiedz że do podświetlenia zegarów. Żeby jeszcze bardziej rozszczepić światło można papierem ściernym je zmatowić. Ja robiłem u siebie na niebiesko. Zegary i przyciski świecą bardzo ładnie. Największy problem jest z czerwonymi wskazówkami. Czerwone prawie nie przepuszcza niebieskiego światła i wskazówki bardzo słabo widoczne w nocy W panelu ogrzewania wstawiłem najpierw białe diody i podświetlenie jest ładniejsze niż w przypadku żarówek. Chciałem wstawić niebieskie ale wtedy pokrętło od ogrzewania było podświetlone tylko w miejscy gdzie ma kolor niebieski, tu gdzie czerwone prawie nie świeciło :/ Czy wlacznik PRZEDNICH halogenow jest podswietlany? jest podświetlany. Musisz cienkim śrubokrętem wyciągnąć cały panel (przycisk do halogenow i regulacja świateł). Masz na górze i na dole takie miejsca na włożenie śrubokręta. podważasz od dołu i wyciągasz. Później rozbierasz włacznik halogenów i masz żarówke. W regulacji wysokości świateł są diody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawcior Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 ja robiłem podświetlenie diodami led, zastosowalem biale 4 wyszlo podswietlenie niebieskie (ale chociaz wspolgra z radiem ) i czasem lampkami niebieskimi do podswietlania progow) tez mam przepalone te zarowki w przyciskach awaryjne i ogrzewanie szyby. Czy mozna wsadzic tam diody led analogiczne jak do almery ? Czy ten przycisk awaryjne,jego podswietlenie nie przepala sie od zbyt czestego dziekowania awaryjnymi ? bo ja czesto dziekuje jakos taki nawyk od brata podlalapem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomK Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Czy mozna wsadzic tam diody led analogiczne jak do almery ? w każdym podświetleniu możesz zamiast żarówki wsadzić diodę LED + opornik. Kwestia czy się to zmieści. W przyciski w Almerze da się. Szkoda że nie zrobiłem fotorelacji ale jak będę miał trochę luzu to zrobie fotki jak to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
