Nierówna praca zimnego silnika i drgania drążka
Gość korsarz75
Hey! Od paru dni mam mały problem - na zimnym silniku, po pierwszym rozruchu silnik chodzi nierówno, drga mocno, drga też drążek skrzyni biegów. Po rozgrzaniu silnika wszystko ustępuje. Objawy takie same na LPG i na benzynce. Dodatkowo od czasu do czasu przy dodawaniu gazu słyszę jakieś takie dziwne dzwonienie na wysokości prawego koła lub luż za, wydobywające się spod samochodu. Jest to zwłaszcza słyszalne, gdy przejeżdzam blisko jakiegoś budynku lub osłon dzwiękochłonnych przy trasach szybkiego ruchu. Wydaje mi się, że najlepiej to słychać jak przyśpieszam na dwójce (drugim biegu). Myślałem, że to łańcuszek ale jak podniosę maskę i dodam gazu to tego od silnika nie słychać. Mam N14 1.4 16V gaźnik, 1991 r. 208.000 tys. przebiegu. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję. Pozdrowionka dla wszystkich nissanmaniaków. :grin:
U mnie przyczyną takiej nierównej pracy oraz drgania (i troszkę kopcenia) na zimnym silniku były uszczelniacze zaworów, po wymianie się uspokoiło. Co do brzęczenia to powodów może być mnóstwo: sprawdź czy blacha, która jest przykręcona na kolektorze wydechowym się dobrze trzyma :D
Brzeczec moze oslona katalizatora. W primerze to wlasnie ona mi berzeczala. Co do nierownej pracy silnika po odpaleniu to rownierz to mialem w primerze. Tylko ze u mnie ssanie nie dzialalo i to dla tego tak sie dzialo.
Wychodzi na to że lista mozliwych usterek jest długa... Czuję, że bez wizyty u mechanika się nie obędzie. Dzięki za odpowiedzi. Jak się doturlam do mechanika to naskrobię co to było. Jeszcze raz dzięki. Pozdro
W jaki sposób? Co trzeba zrobić (odkręcić, rozkręcić) żeby dotrzeć do tych poduszek? Czy absolwent ekonomii sobie z tym poradzi? :D Jak już rozkręcę to jakie są objąwy wadliwych poduszek? :shock: :idea: :oops: Proszę o opis łopatologiczny dla samochoden mechaniken debilen! ;)
Widać same magistry w klubie :D
Ja też mam taki problem - nie jest uciązliwy, drgania drążka są małe. Ale jeżeli dałoby się to wyeliminować to by było super :)
Co do drgania drążka zmiany biegów - poczytałem trochę forum i... wyszło że w zły sposób zapalałem moje słoneczkp (mam silnik gaźnikowy). Teraz zgodnie z radami przed zapaleniem silnika wciskam pedał gazu do podłogi, puszczam i wtedy odpalam. Raz że autko odpala z większą kulturą, jak i minął problem z drgającym drążkiem. :mrgreen:
Witam, mam nadzieje ze ktos mi odpowie na moje pytanie. Ja mam taki problem że jak rano zapalę to obroty mi skaczą od 500 do 2500, raz w górę a raz w dół i czasem skacze mi jak ruszam. Jak jest rozgrzany to te skakanie też jest. Może to kable wysokiego napięcia ?? nie wiem.
